Sorti dvi compatible avec télé basic ?
bonjour les clubiciens,
une tiote question j’ai une carte graphique avec sorti dvi et je voudrai savoir si je peux brancher ma télé deçu ?
si oui comment ?
merci d’avance …
une idée ?
personne ?
techniquement les sortie DVI des cartes videos sont des sorite DVI-I, c’est à dire une sortie DVI comportant un signal DVI numerique mais aussi un signal Analogique style VGA.
Donc tu peux recuperer un signal VGA sur une prise DVI: reste ensuite à convertir ce signal VGA pour qu’il puisse etre utilisé par un TV "normale" et là c’est une autre paire de manche :neutre:
s’est super sympas de me dire ça mais je n’ai rien compris loll
mais s’est gentil quand même …
en clair sa donne quoi ? il me faut un cable adéquat mais lequel ?
il te faut:
un convertisseur DVI vers VGA pour avoir un sortie VGA à la plaice de la sorti DVI:
exemple: http://www.ldlc.fr/fiche/PB00015723.html
ensuite il faudra un convertisseur de balayage VGA-TV comme tu peux en trouver là:
http://www.leguide.com/sb/leguide/recherch…t/1/2070000.htm
un adaptateur puis un convertisseur. ce qui est cher à chaque fois c’est le convertisseur, faut voir si ça serait pas plus intéressant d’acheter un cg low cost avec une sortie tv standard.
dans le meme ordre d idée vous savez peut etre ou on peut trouver des vga box pour faire passer les consoles de jeux vidéo sur un évran en vga.?? et est ce possible de s en fabriquer un?
http://www.alltheweb.com/search?cat=web&cs…v&_sb_lang=pref
:neutre:
heu merci mais bon si je tapes VGA box dans google ca me donne la meme chose…
est ce qu il y a moyen de s en affranchir pour jouer sur un écran pc?
et ? où est le probleme ?
sauf à passer par une carte d’aquisition video et donc par le PC (avec une grosse perte de qualite d’image): non
ok bah c est ce que je faisais avec la carte d acquisition mais y a un décallage dans le temps. perceptible dans donkey konga sur gamecube donc pas jouable (c est le jeu avec les tam tam)
et tu préfère jouer au tamtam pluto que de réviser la théorie des langages?:MDR
moi personnelement je n’ai aucun décalage entre ma carte d’aquisition et le son… t’a essayé de baisser le fréquence d’aquisistion?
