Sono pour commencer
Je voudrais avoir l’avie de personne s’y connaissant en sono et lumière pour soirée. J’aimerais savoir qu’est ce qu’il faut pour commencer, et quel ampli choisir, quelles enceinte et quelle puissance, etc…
Tout d’abord pour quel usage et le principal le budget car même avec les meilleurs conseils si le budget est trop juste tu ne pourras pas te monter une sono correcte !!!
bin je C pas tro kombien sa coute mai pour commenC un truc normale pour pa plus de 500€…
mai bon je peu kommenC par dé pièce…
Je peu mettre 600€ enfaite
Oui d’accord mais pour quel usage ???
Pour commencer, il te faut un ampli de puissance qui sera proportionnel à l’usage et la taille de la salle. Celui-ci devra être plus puissant que la paire d’enceinte (bien regarder avant tout la puissance RMS 8ohms, car bien souvent c’est la puissance sous 2 ou 4ohms qui est fournie) ex: 400W RMS sous 8ohms (260€) pour une paire d’enceintes de 250W RMS sous 8ohms (180€)
Une table de mixage pro 3 à 4 voies avec fader + correctif / voie (150€)
Un double lecteur CD avec commande déportée (200€)
Un flightcase pour ranger le tout (100€)
Une paire de pieds pour les enceintes (100€)
Si on ajoute le kit éclairage (le pont, le stoboscope, les robots, le dispatch, etc…) (500,600€)
Mais Paris ne s’est pas fait en un jour.
Ou bien la solution via un PC mobile !
Ok merci pour tout
OUI tu a raison
Alors sa serait plus pour un usage pour des soirées.
TU me conseil quel magasin pour les acheters et quelle marque?
Si je prends un PC mobile quesquil faut que j’achète et quesqu’il ne faut pas? :slight_smile:
Ton PC mobile soit il te sert de stockage pour toutes tes pistes mais tu ne pourras pas mixer car il faut deux cartes son pour écouter indépendamment chacune des deux pistes et un logiciel DJ; ou bien il existe un système qui s’appelle « HERCULE » qui comprend une mini table de mixage avec effets loop, etc… et un logiciel, l’avantage est que n’est pas obligé de te promener avec tous tes CDs. Prix environ de 99€ à 199€. Egalement, j’ai vu une table de mixage+équivalent à deux platine CD à plat+2 entrées USB pour DD ou PC (399€)
Regarde sur SonoVente.com ou tout autre car il y en a plusieurs.
Dans ton coin n’as-tu pas un spécialiste de la sonorisation?
Merci pour toutes ces informations, donc vous pensez qu’en achetant une platine hercule je pourrais la relier avc mon PC et brancher de bonnes enceintes? Oui dans mon coin je possède un spécialiste de la sono. La platine se reliant au PC comporte des voies pour les enceintes?
Non alors dans ce cas de figure:
  • la table de mixage « Hercule » raccordée sur le PC via USB,
  • la sortie LINE Out de la carte mère du PC en Jack 6.35 via l’entrée In RCA d’un ampli de puissance,
  • et là tu raccordes tes enceintes sono sur l’ampli.
Bien penser à activer le son du PC et supprimer le mode veille.
www.clubic.com/actualite-9792-une-table-de-mixage-chez-hercules.html
www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&keywords=dj+hercule&tag=googhydr0a8-21&index=aps&hvadid=1096514889&ref=pd_sl_9pwd6gqhdk_b
www.afjv.com/press0310/031002_hercules.htm
Regardes la dessus en autres…
A+.
Merci encore pour tout ces liens et ses conseille.
Est ce que cette table de mixage est bien :
www.rueducommerce.fr…
Et pourrai tu mexpliquer a quoi serve tous ces ports derrière
merci davance
Bonsoir,
Elle me parait très bien mais je ne peux t’expliquer les ports car je ne les voix pas !
Autrement pour ce type de produits, laisse plutôt un post sur le bon endroit et des utilisateurs te renseigneront mieux que moi .
Au plaisir. A+.
Merci beaucoup pour tous et vous croyez que je lance une discussion la dessus sur quelle rubrique?
Je pense qu’il faudrait plus chercher un forum peu être plus spécialisé sur la sonorisation (DJ), qui serait suivi par des adeptes et utilisateurs de ce type de produit. Essaie tout simplement sur GOOGLE en tapant le nom exacte du modèle de la console Hercule.
Ok merci pour tout
Je vous remercie pour tout cela et tout ces conseilles.
