Salut!
Je post car j’O/C ma carte graphique (une HD4850 Vapor-X, vous l’aurez compris!) et j’insiste essentiellement sur la mémoire (avant de m’attaquer au GPU…). Je suis à 1250Mhz pour une fréquence d’origine de 1000Mhz. Ca me parait assez important (j’ose pas allez plus loin!) mais après FurMark en bench je n’obtient que 71°. Est-ce normal?
P.S.: Mon GPU est à 750Mhz pour une fréquence initiale de 650Mhz.
Edité le 28/10/2009 à 10:06
est-ce que le ccc et GPU-Z donne la même température (à plus ou moins 2 degré)?
Le CCC donne 36° en load et 45° 10 secondes après Furmark, OCCT donne les mêmes températures (il me semble que OCCT utilise GPU-Z).
Ma question est: Y a t-il un moyen de mesurer la température des puces mémoires?
Quand je voit les autres qui stagnent à 1234Mhz et que j’atteins 1254Mhz, je flippe un peu pour mon matos!
Edité le 28/10/2009 à 10:56
Tu as 3 sonde de température sur la HD 4850 Vapor-X
prend everest, avec ce logiciel tu peut voir les 3 sondes, yen a une qui s’appelle memIO, je suppose que c’est la sonde pour la memoire.
Merci, je vais essayer!
