Après avoir passé quasi une nuit a essayer de mettre mon inspiron 6400 en 12800800 sous linux et non en 1024768 comme proposé, je vous donne ici la solution que j’ai trouvée.
Vous devez tourné sur xorg 6.9.0 au minimum. En premier lieu, vous devez tourné avec le driver vesa d’origine.
Voici la description des problème que j’ai obtenus au cours de cette installation, et leurs solutions :
(1) AU lieu d’utiliser le driver Vesa d’origine, j’ai sélectionné dans mon fichier de config le driver i810. Sous Xfree 6.9.0, le drivers est fourni dans /usr/X11/lib/modules/drivers : i810_drv.so.
Ne vous fiez pas à son nom.
Dans la version fourni avec Xfree 6.9.0, ce driver supporte les chipset suivants (tiré de xorg.0.log) :
(II) I810: Driver for Intel Integrated Graphics Chipsets: i810, i810-dc100,
i810e, i815, i830M, 845G, 852GM/855GM, 865G, 915G
Le premier problème que j’ai rencontré était que je ne connaissais pas cette liste de chipset supportés, or sur mon dell inspiron 6400, c’est un 945GM.
J’avasi donc configuré mon xorg.conf correctement, pour utiliser ce driver i810 et une résolution de 1280*800, et ç marchait pas :
Le problème ne venait pas de mon xorg.conf comme je l’ai longtemp cherché mais du drivers qui ne supportait pas le chipset. Il faut donc recupéré le driver le plus i810 le plus récent.
Ouvrer l’archive, vous y trouverez le driver i810_drv.so dans le dossier i915, et palcer le dans le dossier /usr/X11/lib/modules/drivers afin de remplacer celui existant.
Ce driver supporte :
C’est déjà mieux
Voilà à ce stade, après reboot, je n’avais plus le message d’erreur ci-dessus, mais ça marchait toujours pas :
C’est le deuxième problème
(2) Il y a un bug sur les dell qui empeche l’affichage d’une résolution type 1280*800. VOir cette page :
Compiler le ensuite, placer le dans le dossier /bin par exemple.
Ce logiciel modifie le bios de votre cg pour la faire tourner en 1280*800 sous Xfree. Ce n’est qu’un changement en mémoire, rien de définitif au niveau de votre cg. Ce programme doit se lancer a chaque démarrage pour pouvoir fonctionner (la modification n’étant pas permanente).
Sous Slackware, j’ai donc rajouter la ligne suisvante dans rc.local
/bin/915resolution 3c 1280 800
Pour savoir quel mode utiliser (le 4c ici), lister les modes compatibles avant en lancant
915resolution -l
puis choissisez le mode qui vous convient
Puis rebooter.
Bon le programme se lancait bien, et le patch s’appliquat bien pour le mode 3c (1280*800, 8bit/pixel)
Donc je tape startx
C’est le 3eme problème ^^
(3) Toujours le même message d’erreur :
(là ca commancait à me saouler)
En fait, maintenant que Xfree peut afficher une telle résolution, c’était mon xorg.conf qui foirait.
Il était comme cela à ce moment là :
Bon je me dit : il manque une modeline. Alors je la génére avect gtf :
Salut, j’ai parcouru ton tuto à la recherche d’une info que tu as peut-etre: j’ai un 640m et je trouve que les couleurs sont pâles (aussi bien sous Win que sous Linux), aurais-tu une idée pour y remédier ?
Ben si les couleurs sont pales sous les 2 OS, c’est peut etre normal ou alors c’est un problème hardware et dans ce cas, contacte le sav de dell.
Regarde sur leur site dans la section téléchargement si tu ne peux pas trouver une configuration des couleurs pour ton écran (mais ca m’étonnerai).
Aop, tu parles de quel portable? car le 6400 est un 15,4" (donc du wxga en 1280x800 ou wsxga en 1680x1050) et le 640m est aussi un écran wxga en 1280x800 malgré le fait qu’il ne soit qu’un 14,1".
C’est un 640m.
J’ai essayé les autres résolutions 1280x*** et c’est très moche comme résolution. Nan je crois que la résolution est bonne (c’est celle-ci sur le site de dell je crois).
Maintenant, je ne sais pas dire si les couleurs que moi (qui suis habitué à un écran LCD de bureau) sont pales ou si c’est un pb hardware …
