slt.je veut savoir comment desactiver opendns sur E7?
Il n’y a pas d’installation proprement dite pour opendns. Pour le désactiver, il suffit de remettre le serveur DNS par défaut.
Va voir ce lien chez Microsoft, regardes juste la 1ere partie « Configuration du protocole TCP/IP » et sélectionne "Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement. "
http://support.microsoft.com/?scid=kb%3Bfr%3B305553&x=6&y=12
mais.il est deja sur "Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement. "
et le probleme persiste!
C’est quoi le problème ?
Pourquoi penses-tu que c’est lié à opendns ?
Dans le menu Démarrer, clique sur Exécuter puis tape cmd puis <Entrée>
Ensuite tape: ipconfig /all
Vérifie les adresses des serveurs DNS.
Si tu as encore des adresses avec 208.67.222.222 ou 208.67.220.220, c’est que tu n’as pas modifié au bon endroit.
Autre possibilité, c’est la config du routeur/box qui a été modifié et pas celle du PC.
Qui a installé opendns sur ton poste ?
oui.j’ai encore les adresses avec 208.67.222.222
opendns n’est pas installer!
Comment est-tu connecté à Internet ? Wifi ? Ethernet ? USB ?
Si « ipconfig /all » affiche toujours les 208.67.222.222 (qui est l’adresse de opendns), c’est soit:
a) tu n’a pas vérifié la bonne connexion (Ethernet, Wifi ou USB)
b) la modification a été effectuée sur la box ( je ne suis pas sûr pour ce cas là)
elle est ethernet.
Edité le 18/09/2008 à 04:53
Qui est ton fournisseur d’accès (Orange, Alice, Free, Neuf …) ?
Est-ce tu as une box (Livebox, AliceBox, Freebox …) ?
A priori, tu devrais avoir 192.168.1.1 comme serveur DNS.
C’est ce que j’ai avec mon AliceBox que je sois en DHCP (Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement. ") ou en IP fixe.
Est-tu sur d’avoir vérifier la bonne connexion ?
Combien de connexions réseau as tu dans le menu Paramètres / Connexions réseau ?
