bonjour ca fait pas mal de temps je suis embeter avec mon pc
(ecran bleu ,pc se fige , lenteur demmarrer)
ce matin je me dis tiens je vais tester mes barettes de ram
je vais passer un memtest une barette a la fois
je mets une barette sur le slot 1 = bip bip bip !!!
je me dis c est la ram qui va pas , j essaye une autre bip bip bip
j ai le slot 1 et 2 qui bip mes barette vont tres bien sur le slot 3 et 4 memtest avec succes sur mes 4 barettes de ram
est ce que ma cm est morte ??
elle est garati je vais la demonter la renvoyer u magasin
si il m en renvoi une neuve je demande un echange de cm contre je pense une DFI infinity >> http://www.generation-net.com/catalogue/fi…&cat=24&marque=
est ce que ca peut aller avec des DDR 400 noname ??(j ai vu quel est capricieuse en ram ( je peut echanger contre une d une valeur de 80 max)
et sachant que je vais o/c et que j ai du sata
vous me conseiller quoi comme cm ?? parmis la liste du magasin (voir le lien )
http://www.generation-net.com/catalogue/result.php?cat=24
amicalement
je dois faire quoi alors ?
c est bizare que sur les autre slot ca marche et que ca demarre pas du tout sur les 2 prmier slot si j ai 4 slot les 4 devrait marcher mais faut dire depuis j ai asus en cm j ui grave embeter la je vais tester mn pc ce matin sur plusieur points donc le sav sert a rien il ne vont pas detecter de pb sur la cm ???
merci d avoir repondu si vite =)
amicalement
ram en dual slot 1 et 3 ca bip pas windows cpu-z voit ma ram
alors qu’e en slot 1 ou 2 ca bip ??
oui les 4 meme marque meme reference acheter meme tps
toutes les 4 double face
Ton processeur est oc a combien?
ta ram est synchro a l’overclocking? elle tourne a combien?quels timings?
en o/c ou pas
j ai les meme symptomes
peut importe la frequence ram synchro ou pas ca fait pareil
et j ai fait different timing meme topo
le controleur memoire des AMD 3000+ a du mal avec 4barettes en 1t (faut les mettre en 2t) et parfois il accepte pas de les faire tourner en ddr400 maisi l prefere en ddr333
pourquoi tu les vends pas et tu t’achetes 2*1go direct? :neutre:
en 2 T c est pareil
comme le dis oui il me les mets en 333 (reglage usine cm )
meme en montant fsb juska obtenir une frequence ram a 200 en laissant synchro ca fait pareil
ca fait deja pas mal d argent que je mets dans mon pc j ai une femme et des enfant je peut plus mettre d argent dedans et je ne sais pas a qui vendre ma ram en plus c est de la no name dnc …
ta ram laisse la en pc2700
c’est 4barettes de pc3200 que l’amd a du mal… par contre si elles tournent en pc2700 il aura pa de soucis avec
oui meme en pc2700 ca bip si slot 1 et 2 ou 1 tout seul ou 2 tout seul
ca l’a toujours fait ou pas?
parce que c’est peut etre le chipset qui aime pas la no name :neutre:
tu peux pas tester avec les barettes de marque d’un copain?
euh j ai 3 pc chez moi donc j ai de la ram a essayer ca fait pareil
euh si je mets les 4 barettes meme tps ca bip pas ca demarre mais desfois ecran bleu
pc se fige ou reboot
ben j ai changer pas mal de matos meme tps
mais au debut que j ai mis ma cm ca aller la peut importe les reglage bios (usine ou o/c ou peu importe ) pc fige blue screen ect
je comprend pas c est que la jui en slot 1 et 3 ca marche alors que slot 1 ou 2 seul ca demarre pas et ca bip
