Shutdown pc dans les jeux mais pas que
Bonjour, je vais être assez direct, mon pc s’éteint sans raison apparente dans certains jeux.
C’est le cas de skyrim notamment, mais apparemment je ne serai pas le seul.
La ou ça fait mal, c’est quand mon pc plante dans un « hideux » comme mw3 -_-. j’appelle plantage, le fait que mon pc s’éteigne tout d’un coup sans prévenir, et redémarre tout seul.
Je n’ai jamais eu de crash sur battlefield 3 en jouant en midium/high ni en lecture mkv etc…
Alors pour ma config :
ik 2500 k origine mais s’o/c tt seul dans les jeux (normal)
8 go corsair dominator pc 1600 cas 9
gtx 460 gigabyte
cm asus p6p67 pro rev 3.1
alim thermaltake 700 w de +/- 3 ans
haf 932 .
Hier j’ai eu pour la première fois un message windows de l’erreur :
Signature du problème-:
Nom d’événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème-:
BCCode: 124
BCP1: 0000000000000000
BCP2: FFFFFA800789C028
BCP3: 00000000BE000000
BCP4: 0000000000800400
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Fichiers aidant à décrire le problème-:
C:\Windows\Minidump\120911-9609-01.dmp
C:\Users...\AppData\Local\Temp\WER-3248908-0.sysdata.xml
Lire notre déclaration de confidentialité en ligne-:
go.microsoft.com…
Si la déclaration de confidentialité en ligne n’est pas disponible, lisez la version hors connexion-:
C:\Windows\system32\fr-FR\erofflps.txt
Je n’ai pas eu de blue screen a proprement parlé mais juste le pc qui reboot tout seul.
BREF merci de m’aiguiller parce que bon, planter sur mw3 ca la fout mal ^^
bf3 metro 2033 stalker css passent très bien.
et pour conclure j’ai joué avec everest et RIEN ne dépasse 70 ° pour la cg le reste reste en dessous des 40
MERCI
Clic droit « Ordinateur »/Propriétés, clic sur « Paramètres Système Avancés » en bas de la fenêtre dans « Démarrage et récupération », cliquer sur le bouton « Paramètres… » et décocher la case « Redémarrer automatiquement ».
Quand il rebuggera, il te laissera affiché l’écran bleu, faudra nous donner ce qu’il marque
c’est fait et il me sort un problème de hardware apparemment
c’est quoi le message d’erreur exact? c’est affiché en haut du blue screen
Pc qui chauffe ?
Probleme de ram ?
CG qui chauffe?
cest exactement le meme message :
img821.imageshack.us…
je pense pas que ce soit un problème de chauffe tout reste bas, occt qui est vrmt la pour faire chauffer au max ne me fait rien monter au dessus de 70
70° c’est limite pour le proc non?
60 et en utilisation max de l’odre de 98 % donc non et il est tres bien refroidi de ce coté pas de soucis
Test ta ram .
je pencherais pour l’alim
C’est une 4x12V ?
il faudrait trouver un moyen de tracer les tensions sur chaque ligne 12V
alors mon alim est une 700 w thermaltake
et l’alim de remplacement est une seasonic 240v 850w il me semble
Si je comprends bien, tu as une Seasonic 850W en réserve :ouch:
Pourquoi ça ? avais-tu déjà des doutes sur la Thermaltake au point d’acheter une Seasonic « au cas où » ?
Tu peux essayer de la mettre en service, non ? ou y’a quelque chose qui m’échappe ?
yop
la seasonic je l’ai recupéré avant hier
hier j’ai pas planté en 1h30 de jeu mais bon, à voir
Moi pour tester une alim j’utilise 3 logiciels
ATI Tools 0.26 (Stress la carte graphique)
CPU Stresst MT (Stress le proc)
SPECCY (affiche la temp des éléments)
je lance tout en même temps…attention si tu mets 100% a cpu stress tu risque d’avoir du mal a utiliser ton PC…moi je règle en moyen et déjà le proc va chauffer
avec ce système si le PC ne coupe pas, tu ne peut pas incriminer l’alim…j’ai eu 3 PCs a dépanner avec les même symptômes que toi et l’alim coupait entre 2 et 5 min après
si le PC tiens 15 min pour moi c’est bon
Après tu peut utiliser memtest pour la mémoire afin de déterminer si une barrette est HS
Merci de ta réponse metalcoder.
Hier j’ai joué +/- 2 h sans souci je vais tester tes logiciels et je vous tiens au courant.
