J’ai reçu la carte pcmcia de Free. dois je en premier activer la Wifi ou le Routeur ? ci dessous mon premier message.
J’ai besoin de conseil sur la Wifi
J’ai déjà internet via freebox par usb sur pc(tour amd 3000) xp relié ensuite sur un PC win 98 (tour pIII 550) par ethernet croisé. cela fonctionne bien. Maintenant mon fils vient d’acquérir un pc portable (xp) avec wifi.
LA QUESTION …COMMENT ALLER SUR INTERNET AVEC CE NOUVEAU PC PORTABLE? QUEL MATERIEL FAUT-IL EN PLUS? QUEL SHEMA DE MONTAGE A METTRE EN OEUVRE? … POUR QUE TOUS FONCTIONNENT… merci de me conseiller.
J’ai eu vos avis et des infos intéressantes, merci aux participants
Je suis allé sur le site de FREE Voila ce que dit Free
[color=purple]La fonction Wi-Fi permet en effet une connexion Internet Haut Débit sécurisée sans fil entre la Freebox et lordinateur mais aussi, à laide de la fonction routeur du modem, de partager cet accès Internet entre plusieurs terminaux à partir dune même connexion.
La fonctionnalité routeur permet gratuitement de brancher plusieurs ordinateurs via Ethernet ou Wi-Fi ou encore USB sur la Freebox et bénéficier de manière simultanée de la connexion Internet. [/color]
Avec une carte dans la Freebox et une autre carte pour la wifi dans le pc portable nos 3 pc auront d’après le texte ci dessus accès à Internet. Peut-on me le confirmer ? Bien sur ce portable ne sera pas en réseau avec les autres pc !!!.
J’attends une réponse favorable des participants de ce forum avant de commander cette carte qui est à 27 chez free.
je suppose que la freebox n’a pas de dispositif wifi ? (dsl je connais rien aux freebox )
sinon il te suffit d’acheté une carte wifi pour ton PC Xp (relié au Net si j’ai bien suivi), de l’installé, et voila, en configuration "ad-hoc" (si je me trompe pas), les 2 cartes wifi se connecteront automatiquement, si je me trompe pas
ceci dis, ca te fera 2 connexion réseau sur le pc, je sais pas si tu devrai pas créé une sorte de "sous-réseau" et faire un pont pour que les 2 réseau communique entre eux
[mauvaise solution] "le caca et les orties"
racorde ton pc avec XP en ethernet a ta freebox
puis branche le 98 en usb
et achete la carte wifi sur le site de free a mettre dans ta freebox pour ton fils
OU
[Bonne solution]
racorde ton pc avec xp en ethernet a la ta freebox
puis laisse le 98 raccordé comme il est
et branche l’ usb de ta freebox a l’ordinateur portable
pour la freebox j’avais lu (voir mon 1er post ) ,mais depuis tout a l’heure j’ai fait mille choses donc bon …
et pour "2. la carte wifi est à mettre DANS la freebox pour que celle-ci offre un acces en Wifi." , ça moi j’en sais absolument rien vu que je connais pas les freebox :na:
