Seven et Toshiba Satellite A300-1IW (PSAGCE) : drôle d'unknown device
Salut à tous,
J’ai été franchement enthousiasmé par cette RC que j’ai décidé d’installer l’édition 64 bit comme système principal sur mon ordinateur portable (Mon portable a 4Go de mémoire).
Après 2 - 3 mises à jour le gestionnaire de périphérique m’indique que tous les périphériques sont bien installés, aucun problème de périphérique mal installé avec un petit triangle : C’est parfait !
Cependant, lorsque je vais dans « Périphériques et imprimantes », je me retrouve avec le fameux triangle jaune devant l’icône qui représente mon ordinateur.
http://img5.hostingpics.net/thumbs/mini_139800Capture.png
Je fais alors un petit click droit suivit d’un « Résolution des problèmes », Seven recherche un pilote (alors que mon gestionnaire de périphériques indique que tout est ok), mais le résultat est un échec !
En affichant les informations détaillées je peux voir que le « 'unknown device » à un ID ACPI\TOS1901\2&DABA3FF&1 pour un code erreur 28 !
J’ai donc tenté d’installer les pilotes du chipset pour Vista fournis par Toshiba, Ok mais toujours le même problème.
Update du Bios : Toujours rien
J’installe alors le TOSHIBA VALUE ADDED PACKAGE : Ce pack est censé fournir des pilotes pour la gestion de l’énergie/du refroidissement, j’ai bien des options supplémentaires qui sont apparaissent dans le gestionnaire d’energie/batteries de Seven, mais toujours ce problème d’icône !
Comme le suggèrent pas mal de sites qui parlent du problème sous Vista j’ai tenté d’installer le TOSHIBA Supervisor Password lié au modèle : Rien
J’ai installé le TOSHIBA Hardware Setup Utility : Toujours rien
Le seul fait que le gestionnaire de périphérique n’indique aucune erreur me choque, un bug ?
En revanche j’ai installé maconfig.com et voici le résultat pour les périphériques !
Bug du gestionnaire de périphériques ?
M’enfin je fais comment moi ? :stuck_out_tongue:
http://img5.hostingpics.net/thumbs/mini_487599Capture.png
Merci à vous !
Ton soucis ressemble au sujet :
forums.techarena.in…
Télécharge :
downloadcenter.intel.com…
J’avais déjà tenté d’installer ceci suite à mes recherches, mais en ce penchant un peu plus dessus j’ai bien l’impression qu’il s’agisse de cela.
Le pilote est compatible Vista 64 en plus, mais lors de l’install :
Erreur
Ce système ne possède pas la configuration minimale requise pour l’installation du logiciel.
Je suis un peu dégouté car je pense qu’il s’agisse de cela, même en mode de compatibilité Vista cela ne fonctionne pas.
Sinon j’ai résolu le problème pour le pilote non installé qui n’apparaissait pas dans le gestionnaire de périphériques, il suffisait de faire Affichage → Afficher les périphériques cachés, en cas de pilote non reconnu c’est à refaire à chaque visite… Un comportement de Seven que je critique…
Mais cela ne résout pas mon problème : comment installer le Management Engine Driver ? Merci
Dans le gestionnaire du périphérique, tu fais une installation manuel du pilote, ton fichier intel est en .zip tu le dézippes, sur ton périf manquant du fais un clique droit propriété, onglet pilote ou clique droit direct et mise à jours des pilotes.
Ensuite tu dois avoir rechercher un pilote sur mon ordinateur, tu cliques, ensuite tu as rechercher les pilotes a cet emplacement, tu choisis le dossier ou se trouve ton pilote intel et c’est bon :slight_smile:
Essaye, je pense que c’est la meilleur solution.
J’ai déjà tenté mais merci quand même.
J’ai aussi essayé d’installer le Management Engine Driver for Intel 4 : downloadcenter.intel.com…
Mais toujours la même erreur.
Et en mode sans Echec ? sinon attendre les derniers pilotes pour 7 de la part d’intel…
En quoi le mode sans echec peut-il m’aider ?
J’essaye de t’aider reste zen, essaye sinon si cela ne marche toujours pas… c’est vraiment génant de ne pas avoir se drivers ???
Je demande simplement… :wink:
