Serveur Pro sur Xeon 5420 : l'alim
bonjour,
je vais me faire un serveur octocore à base de deux Xeon Quad-core 5420 (2.66GHz)
j’ai donc choisi une carte mere Tyan s5396
lien de présentation général : www.tyan.com…
lien detaillé : www.tyan.com…
comme on peut le lire sur le second lien :
Power
• EPS12V/SSI (24+8+4X1 pin) power connectors
Note: If Slot6 (PCI-E X16 slot, the one closest to
the memory slots) is used, 4X1 pin power
connector must be plugged in)
j’ai donc regardé les alim EPS12v
www.ldlc.com…
cette alim gere cela :
1x +12V (Alimentation P4), 1x +12V (Alimentation P8 ), 8x Alimentation Serial ATA, 1x ATX 20 + 4 Broches, 2x Disquette (Molex 4 Broches Femelle), 9x Molex (4 broches) Femelle, 2x PCI Express 6 + 2 Broches, 2x PCI Express 6 broches
bien que je m’y connaisse en info je ne suis pas omniscient, j’ai donc deux questions :
  • je ne vois pas écrit « 24 » dans l’alim alors que la Tyan précise qu’il en a besoin, laquelle des broche est-ce dans l’alim …?
  • sur une carte mère à deux socket / dual-cpu : sont-ils alimenté par un seul câble ou par deux câble ? et ces cable sont-ils à 4 ou 6 pin…??
Merci de votre aide
Edité le 14/04/2008 à 17:28
Il s’agit du fameux connecteur ATX 24 broches, ou plutôt 20+4 broches comme indiqué dans les specs.
Par contre le 4x1 je ne vois pas bien ce que c’est (apparemment nécessaire pour alimenter le port PCIe proche des emplacements mémoire)
[quote="Texas_Ranger"] - sur une carte mère à deux socket / dual-cpu : sont-ils alimenté par un seul câble ou par deux câble ? et ces cable sont-ils à 4 ou 6 pin...?? [/quote] Je pense qu'il s'agit du connecteur 12V 8 broches (ou 4+4, il doit s'agir de P4 et P8 ) Edité le 14/04/2008 à 17:23
en effet, ça semble être cela, merci
