Salut a tous ! ![]()
je vous contact, car j’ai un petit souci avec filezilla,
je n’ai pas trouver de réponse a mes questoin sur des tutos.
tout d’abord, j’ai créer un seveur FTP avec filezilla sur mon ordi chez moi.
j’ai tout créer comme il le faut.
L’orsque je me connecte chez moi d’un ordinateur distant,
tout passe bien !
sauf la liste des répertoires !!! ![]()
il n’y as que ça qui ne passe pas.
Pourquoi ? :heink:
je n’ai toujour pas trouver de réponse a cette question.
j’ai pourtant dévérouillé les ports nécessaire.
le 14147 en TCP, et le 20 et 21 en TCP et UDP.
Merci de me venir en aide ! :super:
Tu a pas du chercher du coté du client FTP, surement il faut le mettre en mode "passif"
Sur Filezilla c’est paramètres —> parefeu —> cocher mode passif.
Si ton client FTP se connecte a ton serveur, c’est que ca marche, pour lister le répertoire mode passif…
Oui justement !
j’avai déja vérifié cela,
le pare-feu est bien en mode passif.
je ne sais absolument pas d’ou ça peu venir.
si tu n’as ouvert qu’un seul port sur ton firewall, tu dois le specifier dans filezilla serveur au niveau des ports pour le mode passif, autrement il va ouvrir un port au pif.
As-tu créé les alias correspondant à tes dossiers partagés??? Si non, voilà pourquoi tu ne peux pas accéder à tes dossiers depuis un point distant…
Oui bien sur !!!! lol
j’ai bien créer les dossier partagé,
et je les ai même partagé dans windows.
j’ai même esaayé différent utilisateur et autre.
je vient de regarder dans le serveur aussi pour le mode passif.
ça ne marche toujour pas !
il bloque toujour a l’erreur 425, pour la liste des répertoire.
Le client aussi est bien en passif.
Je ne sais plus que faire. :pfff:
as tu un routeur ? (livebox,freebox,etc…)
Comme le dit Snowflake essaye le mode passif, qui permet de toujours utiliser les même ports…
Par contre pour Info le protocole FTP utilise protocole routé TCP, cela ne sert à rien d’ouvrir en udp aussi.
Oui j’ai une livebox,
les ports on été ouvert,
les port 20 et 21 en TCP et UDP,
mais comme nous le dit notre chere Bartounet, ![]()
ça sert a rien en UDP,
Le client FTP est déja en mode passif,
j’ai réessayé plusieur truc, mais rien n’y fait je ne parvient pas
a avoir la liste du répertoire. j’ai même télécharger une autre version du serveur,
la 0.9.22 en français, et toujour pas !!!! :grrr:
Si vous avez besoin de plus de renseignement pour m’aider, n’hésitez pas.
pour ma part je recherche encore d’ou ça peu venir.
Merci encore a tous !
attends juste pour remettre les choses en place, quand tu dis que tu te connectes a ton ftp depuis un ordinateur distant, c’est a partir d’un autre pc chez toi sur ton reseau local ou a travers internet?
parce que si c’est en local, tu peux deja laisser tomber toutes les histoires concernant l’ouverture des ports sur le routeur.
ensuite, tu n’as mentioné nulle part si tu avais un firewall, tu as dit avoir ouvert des ports, mais où? Et si tu as un firewall, lequel est-ce? Quel qu’il soit, au lieu d’authoriser des ports, authorise carrément l’application ou alors desactive le firewall le temps de tester.
Reprenons la demarche. Désinstalle complètement FileZilla et réinstalle le pour avoir la config par défaut. Laisse les parametres de connexion par defaut, crée un compte, désactive tous les logiciels de securité sur ton pc serveur et ton pc client et essaye de lister tes repertoires.
D’accord remettons les chose en place ! ![]()
je parle bien d’un ordinateur distont et non local.
c’est a dire a travers internet.
j’ai bien une livebox et les port sont bien paramétrer.
le 20 et le 21 en TCP, et le 14147 en TCP.
je n’ai actuellement aucun firewall d’activé sur mon ordinanteur.
et j’ai déja essayé de désinstallé et de réinstallé le serveur.
mais rien n’y fait toujour pas de liste de répertoire accéssible.
d’autre question.
j’ai l’impression que je vais jamais m’en sortir
Le problème que vous soulevez est connu et résolu. Vous pouvez aller sur cette page où la solution est expliquée :
www.lecochonsideral.info…
De plus il n’y a pas lieu d’ouvrir le port 20, le 21 est suffisant ou le port choisi pour l’écoute.
