bonjour tout le monde,
j’ai essayé de suivre le tuto ci dessous http://doc.ubuntu-fr.org/materiel/sensors
seulement a l’étape pendant laquelle il faut lancer les modules j’ai ce message
sudo modprobe i2c-sensor
FATAL: Module i2c_sensor not found.
pourriez vous me dire le probleme que j’ai je suis sous dapper drake 6.06
cordialement
Mois je n’ais pas eu ce genre de problème avec l’installation de lm-sensors sur mon pc(pourtant j’ai suivit ce tuto également). Peut-être ne trouve-t-il pas le module et dans ce cas est-ce qu’un petit make modules suivi d’un petit make modules_install ne pourrait pas aider ??
je suis désolé mais je comprend pas trop ce que tu veux dire
Enfait j’ai remarqué que le probleme venait de plus haut regarde ça
utilisateur@utilisateur-desktop:~$ sudo apt-get install lm-sensors
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
lm-sensors est déjà la plus récente version disponible.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
utilisateur@utilisateur-desktop:~$ gedit mkdev.sh
sys:1: GtkWarning: Theme directory 48x48/mimetypes of theme Snow-Apple has no size field
utilisateur@utilisateur-desktop:~$ chmod 755 mkdev.sh
utilisateur@utilisateur-desktop:~$ sudo ./mkdev.sh
/dev/i2c-0
mknod: `/dev/i2c-0': Le fichier existe.
utilisateur@utilisateur-desktop:~$ sudo sensors-detect
# sensors-detect revision 1.393 (2005/08/30 18:51:18)
This program will help you determine which I2C/SMBus modules you need to
load to use lm_sensors most effectively. You need to have i2c and
lm_sensors installed before running this program.
Also, you need to be `root', or at least have access to the /dev/i2c-*
files, for most things.
If you have patched your kernel and have some drivers built in, you can
safely answer NO if asked to load some modules. In this case, things may
seem a bit confusing, but they will still work.
It is generally safe and recommended to accept the default answers to all
questions, unless you know what you're doing.
We can start with probing for (PCI) I2C or SMBus adapters.
You do not need any special privileges for this.
Do you want to probe now? (YES/no): yes
Probing for PCI bus adapters...
Use driver `i2c-i801' for device 00:1f.3: Intel 82801DB ICH4
Probe succesfully concluded.
We will now try to load each adapter module in turn.
Module `i2c-i801' already loaded.
If you have undetectable or unsupported adapters, you can have them
scanned by manually loading the modules before running this script.
To continue, we need module `i2c-dev' to be loaded.
If it is built-in into your kernel, you can safely skip this.
i2c-dev is already loaded.
We are now going to do the adapter probings. Some adapters may hang halfway
through; we can't really help that. Also, some chips will be double detected;
we choose the one with the highest confidence value in that case.
If you found that the adapter hung after probing a certain address, you can
specify that address to remain unprobed. That often
includes address 0x69 (clock chip).
Next adapter: SMBus I801 adapter at e800
Do you want to scan it? (YES/no/selectively): yes
Client found at address 0x08
Client found at address 0x2d
Probing for `Myson MTP008'... Failed!
Probing for `National Semiconductor LM78'... Failed!
Probing for `National Semiconductor LM78-J'... Failed!
Probing for `National Semiconductor LM79'... Failed!
Probing for `National Semiconductor LM80'... Failed!
Probing for `National Semiconductor LM85 or LM96000'... Failed!
Probing for `Analog Devices ADM1027, ADT7460 or ADT7463'... Failed!
Probing for `SMSC EMC6D100, EMC6D101 or EMC6D102'... Failed!
Probing for `National Semiconductor LM87'... Failed!
Probing for `National Semiconductor LM93'... Failed!
Probing for `Winbond W83781D'... Failed!
Probing for `Winbond W83782D'... Failed!
Probing for `Winbond W83783S'... Failed!
Probing for `Winbond W83791D'... Failed!
Probing for `Winbond W83792D'... Failed!
Probing for `Winbond W83791SD'... Failed!
Probing for `Winbond W83627HF'... Failed!
Probing for `Winbond W83627EHF'... Failed!
Probing for `Asus AS99127F (rev.1)'... Success!
(confidence 8, driver `w83781d'), other addresses: 0x48 0x49
Probing for `Asus AS99127F (rev.2)'... Failed!
Probing for `Asus ASB100 Bach'... Failed!
Probing for `Winbond W83L784R/AR'... Failed!
Probing for `Winbond W83L785R'... Failed!
Probing for `Genesys Logic GL518SM Revision 0x00'... Failed!
Probing for `Genesys Logic GL518SM Revision 0x80'... Failed!
Probing for `Genesys Logic GL520SM'... Failed!
Probing for `Genesys Logic GL525SM'... Failed!
Probing for `Analog Devices ADM9240'... Failed!
Probing for `Dallas Semiconductor DS1780'... Failed!
Probing for `National Semiconductor LM81'... Failed!
Probing for `Analog Devices ADM1026'... Failed!
Probing for `Analog Devices ADM1025'... Failed!
Probing for `Philips NE1619'... Failed!
Probing for `Analog Devices ADM1024'... Failed!
Probing for `Analog Devices ADM1029'... Failed!
Probing for `Analog Devices ADM1030'... Failed!
Probing for `Analog Devices ADM1031'... Failed!
Probing for `Analog Devices ADM1022'... Failed!
Probing for `Texas Instruments THMC50'... Failed!
Probing for `VIA VT1211 (I2C)'... Failed!
Probing for `ITE IT8712F'... Failed!
Probing for `ALi M5879'... Failed!
Probing for `SMSC LPC47M15x or LPC47M192'... Failed!
Client found at address 0x44
Probing for `Maxim MAX6633/MAX6634/MAX6635'... Failed!
Client found at address 0x48
Probing for `National Semiconductor LM75'... Failed!
Probing for `National Semiconductor LM77'... Failed!
Probing for `Dallas Semiconductor DS1621'... Success!
(confidence 3, driver `ds1621')
Probing for `Maxim MAX6650/MAX6651'... Success!
(confidence 4, driver `max6650')
Probing for `National Semiconductor LM92'... Failed!
Probing for `National Semiconductor LM76'... Failed!
Client found at address 0x49
Client found at address 0x50
Probing for `SPD EEPROM'... Success!
(confidence 8, driver `eeprom')
Probing for `DDC monitor'... Failed!
Probing for `Maxim MAX6900'... Failed!
Client found at address 0x51
Some chips are also accessible through the ISA bus. ISA probes are
typically a bit more dangerous, as we have to write to I/O ports to do
this. This is usually safe though.
Do you want to scan the ISA bus? (YES/no):
je trouve qu’il y a un peu trop beaucoup de failed tu en pense quoi?
deplus je suis allé un peu plus loin et voila ce que j’ai quand je tape sensors
utilisateur@utilisateur-desktop:~$ sensors
No sensors found!
c’est normal qu’il y a beaucoup de failed, puisqu’il recherche tous les composants électroniques qu’il connaît et ta carte mère n’en a logiquement que un ou deux (rarement plus)
pour ce qui est du module not found, c’est assez gênant car beaucoup de capteurs utilisent le bus i2c pour communiquer.
Donc soit :
tu as compilé un kernel maison et tu n’as pas fait ce module
ce module est manquant dans ton installation pour une raison ou une autre, essais de voir s’il est installable depuis ton gestionnaire de paquets, sinon tente un rapport de bogue a ta distribution (peut-etre faire un tour sur le cannal irc de ta distib avant pour en toucher un mot)
1)merci de ton aide elle m’est toujours tres précieuse
2) ce n’est pas un kernel maison c’est celui installé par apt-get
3)il n’est pas installable depuis apt-get ni par synaptic
4) as tu une idée de la maniere dont je dois m’y prendre pour pouvoir l’installer
oui elle en possède un puisque je peux voir toutes les temperatures depuis le bios et avant sous windows avec everest et mother board monitor
Le package linux-restricted-modules correspondant à ton kernel est-il installé ?
Pour moi le fonctionnement de sensors-detect est normal.
Une fois le sensors-detect terminé as-tu tappé
/etc/init.d/module-init-tools
et n’oublie pas de rajouter les modules nécéssaires dans /etc/modprobe.d/local car ils ne seront pas rajouté de manière automatique par sensors-detect.
Personnelement, j’ai suivi ce tuto a la lettre : http://doc.ubuntu-fr.org/materiel/sensors
et je n’ai jamais eut de problème, un redémarrage et hop l’applet moniteur matériel qui se trouve sur mon tableau de bord m’affiches les températures.
As tu répondu Y a chaque question et mis smbus lorsque qu’on ta proposer ISA/smbus ?
Bon et bien j’ai resuivi le tuto et cette foi j’ai ça
Do you want to scan for secondary Super I/O sensors? (YES/no): YES
Probing for `ITE 8702F Super IO Sensors'
Failed! (skipping family)
Probing for `Nat. Semi. PC87351 Super IO Fan Sensors'
Probing for `SMSC 47B27x Super IO Fan Sensors'
Probing for `VT1211 Super IO Sensors'
Probing for `Winbond W83627EHF/EHG Super IO Sensors'
Sorry, no chips were detected.
Either your sensors are not supported, or they are
connected to an I2C bus adapter that we do not support.
See doc/FAQ, doc/lm_sensors-FAQ.html, or
http://www2.lm-sensors.nu/~lm78/cvs/lm_sensors2/doc/lm_sensors-FAQ.html
(FAQ #4.24.3) for further information.
If you find out what chips are on your board, see
http://secure.netroedge.com/~lm78/newdrivers.html for driver status.
ça commence a me souler un peu la je crois que je vais perdre patience
c’est exactement ce a quoi je pensais
je pense que je peux arreter la de toute façon c’est pas tres important
je vous remercie tous de votre aide
cordialement
XerXeSis
