Seagate Erreurs CRC -> Formatage de bas niveau ?
Bonjour à tous :slight_smile:
Je me permets de vous demander de l’aide
Depuis quelques jours, mon disque dur Seagate Barracuda 7200.11 500GO me fait des erreurs de type CRC sur des téléchargements. A noter qu’il n’y a aucun problème pour mes deux autres disques durs (identiques à celui-ci).
J’ai tout essayé, malgré les corrections d’erreurs via Chkdsk, le problème se pose de nouveau, même après formatage.
J’ai donc pensé à un formatage de bas niveau, qu’en pensez-vous ? Quel logiciel utiliser ? (il y a le Seagate Tools et le DiscWizard si j’ai bien compris)
EDIT: voici le log du Seagate Tools après différents tests :
--------------- SeaTools for Windows v1.1.1.0 ---------------
11/06/2009 16:06:51
Modle: ST3500320AS
Numéro de Série: 5QMXXXXX
Révision du Firmware: SD1A
Identification - Démarr 11/06/2009 16:06:51
Identification - Passe 11/06/2009 16:06:52
SMART - Passe 11/06/2009 16:25:05
Identification - Démarr 11/06/2009 16:25:18
Identification - Passe 11/06/2009 16:25:19
SMART: Supported and enabled
Prise en charge Adresse du bloc logique 48 bits: Oui
Max LBA: 976773168
Options Zones Protégées par l’Hote: Supported and enabled
Gestion de l’Alimentation Obligatoire: Supported and enabled
Mode Sécurité: Supported not enabled
SET MAX scurité: Supported not enabled
Gestion de l’Alimentation Avancé: Non Supporté
Tlchargez Firmware: False
SMART self-test supporté: True
Erreur SMART logging supporté: True
Température(C/F) du Disque: 27/81
Heures en Marche: 2473
Auto Test du Disque Long - Démarr 11/06/2009 16:25:42
Auto Test du Disque Long - Passe 11/06/2009 18:13:47
Générique Long - Démarr 11/06/2009 18:25:58
Générique Long - Passe 11/06/2009 20:05:40
Test long et Générique long passés avec succès visiblement…
En vous remerciant par avance :wink:
Edité le 12/06/2009 à 09:57
Avant de te lancer dans un formatage bas niveau j’essaierais deux choses
  1. changer les cables d’alim et sata par d’autres pour verifier que l’erreur ne vient pas de tes cables
  2. essayer ton disque sur un autre port voir sur un autre PC
le formatage de bas niveau est extremement long et cela ne résoudra peut etre pas ton probleme mais pourquoi pas perdu pour etre perdu.
j’en ai 2 comme toi, ils ont les pilotes buggé, tu as mis à jour ceux-ci ???
Merci pour vos réponses. Je vais essayer cela Metalcoder.
@ Alexandre : Oui, le firmware est à jour, je suis en SD1A (SD15 d’origine)
