Score 3DMark06 + GF8800 GTX, score minable ! Help
Voila, j’ai fait un test 3DMark06 avec ma config que voit-ci :
Athlon X2 4800+ 2.5Ghz (fréquences d’origine).
M2N4-SLI.
GF 8800 GTX 768Mo (fréquences overclocké de stock par XFX).
2GO Kingston 667Mhz.
Alim : 550W no-name.
Et voila le score que j’obtient :
www.imagup.com…
Score SM2 : 3722
Score SM3 : 4290
Je trouve que c’est un peut minable, non ?
Je pensais atteindre les 5000pts au SM2&3.
(Je faisais beaucoup mieux avec mon ancienne GTS 640mo oc)
Merci d’avance.
Edité le 17/03/2008 à 20:58
Je suis d’accord au niveau du CPU, mais quand je regarde les autres GTX, leurs score SM2 et SM3 sont bien plus élevé que les mien :frowning:
voila le score de mon ancienne GTS 640 :
www.imagup.com…
SM2 : 4231 (GTS) contre, 3722 (GTX)
SM3 : 4582 (GTS) contre, 4290 (GTX)
La GTS étais oveclocker, mais même si la GTX est de stock, je devrais avoir de meilleur résultats, non ?
merci.
sinon o/c ton proc dans les 3ghz tu devrais deja avoir une nette difference
je t ai repondu dans el poste de test 3d mark, ton score est normal, 3d mark est un score GPU mais aussi CPU qui s ajoute à la note final, les amd sont mauvais pour les bunch, mais en pratique, tu ne soufrira pas dans les jeux.
la 8800GTS été une 640mo ej croi c est sa? quel été sont o/c ?
je vien de voir t es screen avec la gts ton cpu été o/c de pas mal ainsi qu un gros o/c de la gts et pour la gtx, rien, aucun o/c, donc c est normal d etre en dessous.
Salut, merci pour toute vos réponses.
Quand j’avais la GTS, je pouvais overclocké mon processeur et ma CG, mais maintenant que j’ai une GTX, je n’ose pas oveclocké, car mon alim est une « sans marque », de 550W.
Et les GTX consomme beaucoup plus qu’une GTS…
C’est pour sa que je n’ose pas o/c :frowning:
Quel sont les ampérages qui sont écrit sur le coté de ton alimentation?
J’ai le meme processeur que toi et je suis en train de l’o/c.
Sans rien o/c ( n’y le proco, n’y la carte graphique qui est une 3870 ) j’étais a 8200 points.
Maintenant mon proc est a fsb 250x11.5 est je fait 9300 points. Et je vais encore augmenté mon proc et ensuite j’o/c ma carte graphique.
Tous sa pour te dire que ton score est tous a fait normal.
Ok, merci slippers :slight_smile:
Pour les ampérages de mon alim, il n’est rien écrit dessus…
(enfin, il y a un tableau avec des chiffres, mais il est illisible, j’ai déjà poster un sujet sur cette alim) :frowning:
Je n’est aucune info sur l’alim à part que c’est alim : Power supply LPG12-550w
Je vais essayer de regarder plus attentivement l’alim plus tard, je vous tient au courant.
Mais, que doit-je regarder sur l’alim ?
La ligne " 12v " ?
Ou autre chose ?
Edit :
avec le logiciel Everest, j’ai sa :
Valeurs de voltage 1.55 V
Noyau CPU 0.08 V
+3.3 V 2.22 V
+5 V 3.28 V
+12 V 7.74 V
Mise en veille +5 V 3.23 V
Batterie VBAT 3.02 V
Debug Info F DE FF FF
Debug Info T 152 57 44
Debug Info V 61 05 8B 7A 79 7D 01 (F7)
Merci.
Edité le 18/03/2008 à 14:45
La ligne 12v , la 5v et la 3.3v sa serai parfait.
J’ai fait des recherche sur ton alimentation sur le net mais je me suis casser les dents! :frowning:
Je n’ai rien trouvé. Elle est a vendre a 30 euros en général mais il donne pas d’info. Si tu arrive a lire sur le coté ou si tu as le livret de l’alimentation sa serai bien.
Mais a mon avis elle dois délivrer 250w a quelque chose prés. Je te conseil de ne pas o/c et meme sans o/c je changerai d’alimentation.
Si tu trouve les caractéristique sa serai mieux.
Edité le 18/03/2008 à 15:15
Alors, j’ai trouvé cette fameuse étiquette, elle étais caché par la coque…
Voila ce qui est noté :
www.imagup.com…
(je n’est pas recopié la totalité de l’étiquète)
Voila, j’espère qu’il y a tout ce qu’il faut.
Merci d’avance.
Ok.
Donc la puissance étant égal a la tension ( v ) x l’intensité ( A ): P=U x I mais sa tous le monde le sais.
Ton alimentation fait donc 264 watts en réél ce qui est trés loin des 550 watts annoncés.
Perso si ton veux o/c je changerai d’alim et meme sans o/c je changerai d’alim. Mais je sais que l’argent ne tombe pas du ciel. :ane:
Attend d’autre avis et si les autres disent la meme chose on pourra te conseiller une alim tip-top pour pas tros chére. :wink:
Ok, merci beaucoup de tes réponses !!
Ordinosore a aussi répondu à la question :
Il dit qu’elle tiendrait plutôt d’une 380w de moyenne gamme.
Quand j’aurais un peut plus de sous, j’achèterais une nouvelle alim.
Voila, grand merci à vous deux :slight_smile:
Lorsque tu aura les sous passe nous présenté ton budget et on pourra te conseiller si tu veux.:wink:
Ok :slight_smile:
