bonjour, voila ma sapphire x1950 pro chauffe beaucoup comme pas mal de x1950pro de sapphire
je suis a 70°c en iddle
donc j’aimerais changer le ventirad d’origine et le remplacer par un Zalman VF900CU, est ce que cela est possible? cela refroidira ma carte? est difficile à monter?
merci de votre aide
Oui biensur, Sapphire a fait une version de la X1950Pro avec un 900CU.
Tu va perdre de 10 a 20° environ :super:
Ca a pas l’air. De toute facon une notice est fournie et est en anglais et en francais.
Le Zalman sera bien plus efficace et silencieux que le radiateur de base. Il est très facile à monter (montage sans vis). Par contre, tu devras certainement rajouter [un radiateur à l’arrière de la carte sur les régulateurs de tensions[/url], car ils chauffent énormément. Un Zalman VHS1 à 3 ou de [url=http://www.pc-look.com/boutik/Prod_pc-look-Dissipateur-pour-Memoire-Carte-Graphique-8-unites-Aluminium-Bleu__3262_fr.html]simples radiateurs mémoires ](http://www.sapphiretech.com/en/productfiles/172image2.jpg) conviendront parfaitement.
Edité le 19/06/2007 à 02:01
merci pour vos réponses
euh pydon pourrait tu m’indiquer ou sont situer les régulateurs de tensions
http://img260.imageshack.us/img260/3205/x1950im7.jpg
merci
c’est les trucs qui ressemble aux mosfets, nan ?
regarde de l’autre coté de la carte
Ils se trouvent sous le rad rouge
http://www.techpowerup.com/reviews/Thermaltake/TMG_AT2/images/vreg.jpg
Edit: on voit sur ta photo que le rad existe d’origine (en alu).
Edité le 19/06/2007 à 12:41
On les voit bien ici
http://pix.nofrag.com/1e/da/51787c5d876b80c3dd904349398e.jpg
donc il faudrait que je fasse quoi? que j’enlève l’ancien rad en alu?
je vois pas très bien ou ils sont, c’est ca: img479.imageshack.us…
et tu me conseil quoi entre
www.materiel.net…
et
www.materiel.net…
je devrais les mettre à l’arrière de la carte?
Ce n’est pas la même chose, le 1er lien ce sont des dissipateurs pour puces mémoire et le 2nd pour refroidir une puce HSI (t’es pas concerné) :heink:
pydon: ( plus haut dans le sujet)
Le Zalman sera bien plus efficace et silencieux que le radiateur de base. Il est très facile à monter (montage sans vis). Par contre, tu devras certainement rajouter un radiateur à l’arrière de la carte sur les régulateurs de tensions, car ils chauffent énormément. Un Zalman VHS1 à 3 ou de simples radiateurs mémoires conviendront parfaitement.
Bon, je reprends : tu as déjà le rad en alu pour les VRM, donc tu oublies.
Les dissipateurs de RAM ok.
je rajoute rien alors ?? je prend juste le zalman VF900CU
désolé je suis un peu perdu dans tous ce langage technique ^^
Oui, le Zalman…et les dissipateurs RAM :paf:
Mais, un Accelero X2 conviendrait aussi bien sinon mieux, pour moins cher.
www.materiel.net…
Non compatible Radeon X1950 Pro.
www.ldlc.com…
regarde le premier commentaire …
puis je l’ai aussi …
Edité le 19/06/2007 à 16:29
ok merci, sinon regarde ce commentaire:
seul défaut : les vrm ne sont pas refroidis, obligation de faire un bricolage à base de pate thermique et de radiateur maison. Du moins sur ma 1950pro.
