Je viens de changer ma carte graphique hier en passant d’une Nvidia GeForce MX à une ATI Sapphire Radeon X1650 Pro. Toute l’installation s’est déroulée correctement, mes jeux vidéos marchent très bien mais il m’est impossible de lire un film sur le PC que ce soit avec WMP ou RealPlayer , à chaque fois cela m’affiche un écran noir :heink: .
Certaines personnes m’ont dit de réinstaller mes pilotes AGP mais je ne sais pas où les trouver… (et je ne sais pas non plus ce que c’est à vrai dire :??: )
Voilà la configuration de mon pc:
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon XP, 2000 MHz (15 x 133) 2400+
Nom de la carte mère Asus A7N8X-LA (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce2 IGP
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS AMI (03/27/03)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo Radeon X1650 Series Secondary (512 Mo)
Carte vidéo Radeon X1650 Series (512 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon X1650 Pro (RV530)
Moniteur HP M703 [17" CRT] (1304237)
Multimédia:
Carte audio Realtek ALC650 @ nVIDIA MCP2 - Audio Codec Interface
Stockage:
Contrôleur IDE NVIDIA NForce MCP2 IDE Controller
Contrôleur de stockage D347PRT SCSI Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur SAMSUNG SV0602H (60 Go, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
Disque dur USB Card Reader USB Device
Lecteur optique Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device
Lecteur optique HL-DT-ST CD-RW GCE-8400B (40x/12x/40x CD-RW)
Lecteur optique HL-DT-ST DVD-ROM GDR8161B (16x/48x DVD-ROM)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (FAT32) 4583 Mo (1268 Mo libre)
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée:
Clavier HP PS2 Keyboard (2K - 3)
Souris Souris Logitech sur port PS/2
Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale 00-0C-6E-16-B2-BC
Carte réseau NVIDIA nForce MCP Networking Adapter (192. [ TRIAL VERSION ])
Carte réseau WAN (PPP/SLIP) Interface (90.2 [ TRIAL VERSION ])
Modem SoftV92 Data Fax Modem
Périphériques:
Imprimante Canon MP150 Series Printer
Imprimante Canon PIXMA iP1500 (Copie 1)
Imprimante Fax
Contrôleur FireWire nVIDIA MCP2 - FireWire Controller (PHY: Agere FW801/802)
Contrôleur USB1 nVIDIA MCP2 - OHCI USB Controller
Contrôleur USB2 nVIDIA MCP2 - EHCI USB 2.0 Controller
Périphérique USB Logitech QuickCam Chat
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
DMI:
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Version du BIOS 3.06
Fabricant du système HP Pavilion 06
Nom du système DF111A-ABF a119
Version du système 0d’0211RE101ESCAP
Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère ASUSTeK Computer INC.
Nom de la carte mère A7N8X-LA
Version de la carte mère 1.04
Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis Chassis Manufacture
Version du châssis Chassis Version
Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version 3.06
Date de sortie 03/27/2003
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d’expansion ISA, PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant HP Pavilion 06
Produit DF111A-ABF a119
Version 0d’0211RE101ESCAP
Numéro de série [ TRIAL VERSION ]
Identifiant unique universel [ TRIAL VERSION ]
Type de démarrage Courant de secteur alternatif disponible à nouveau
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant ASUSTeK Computer INC.
Produit A7N8X-LA
Version 1.04
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant Chassis Manufacture
Version Chassis Version
Étiquette [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Boîtier standard
État au démarrage En sûreté
État de l’alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Processeurs / AMD Athlon� XP 2400+ ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version AMD Athlon� XP 2400+
Numéro de série To Be Filled By O.E.M.
Étiquette To Be Filled By O.E.M.
Numéro du type de composant To Be Filled By O.E.M.
Horloge externe 133 MHz
Vitesse d’horloge maximale 2000 MHz
Vitesse d’horloge courante 2000 MHz
Type Central Processor
Voltage 3.3 V, 2.9 V
État Activé
Mise à jour Slot A
Identifiant du socket CPU 1
[ Caches / L1-Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d’opération Varies with Memory Address
Associativité 4-way Set-Associative
Taille maximale 64 Ko
Taille installée 64 Ko
Type de SRAM géré Pipeline Burst
Type de SRAM courant Pipeline Burst
Correction d’erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket L1-Cache
[ Caches / L2-Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 256 Ko
Taille installée 256 Ko
Identifiant du socket L2-Cache
[ Caches / L3-Cache ]
Type Interne
État Désactivé(e)
Taille maximale 0 Ko
Taille installée 0 Ko
Identifiant du socket L3-Cache
[ Périphériques mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Taille 512 Mo
Vitesse 100 MHz
Taille totale 128 bits
Largeur de données 128 bits
Emplacement du périphérique DIMM0
Numéro de la banque BANK0
Fabricant Manufacturer0
Numéro de série SerNum0
Étiquette AssetTagNum0
Numéro du type de composant PartNum0
[ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
Forme DIMM
Vitesse 100 MHz
Emplacement du périphérique DIMM1
Numéro de la banque BANK1
Fabricant Manufacturer1
Numéro de série SerNum1
Étiquette AssetTagNum1
Numéro du type de composant PartNum1
[ Slots système / AGP ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot AGP
Type AGP 4x
Usage Utilisé
Largeur du bus de données 32-bit
Longueur Court
J’espère que vous pourrez m’aider… Merci d’avance…
Boris
Si les pilotes AGP étaient en cause, tu ne pourrais pas jouer correctement, donc ce n’est pas ça.
Quelle version des catalyst as-tu installée ?
Tu peux installer l’Avivo ici pour voir si ça règle le souci
Je viens d’installer Avivo et de redémarrer comme demandé mais j’ai toujours le même probleme …
chafoin_1_1:
chafoin => L’avivo en question c’est plutôt pour utiliser l’encodage matériel permis par l’avivo, mais ça ne joue pas sur la lecture vidéo
Tu as le problème quelque soit le format de la vidéo? :heink:
Oui toutes les vidéos … C’est pour ça que je me pose des question, j’ai le son parfait et tout mais pas l’image c’est tout noir…
+1
Essaie voir avec VLC voir ce que ça donne. :neutre:
J’utilise VLC à la base et c’est le même résultat que WMP ou Realplayer
Salut ;
Jai eu le même problème que toi pour la lecture des vidéos ! le problème pour ma part venait des pilotes Ati, cetait les derniers Catalyst 7.4 ! Ce ne serait pas ceux que tu as par hasard :heink: ? (ils datent du mois davril). Donc pour finir je les ai désinstallé et je suis reparti sur les Radeon Omega Drivers 3.8.330 (Catalyst 7.1) et depuis tout marche nickel jeux(stalker et autres videos :love: )
Le lien pour telecharger les drivers : http://www.ngohq.com/home.php?page=Files&g…t&dwn_cat_id=14
Voila jespere tavoir aidé ! :jap: @+
7.1 ou 7.4 apparament mon ordi n’a pas fait la différence… Je vais la tuer cette carte :lol:
Quelqu’un sait commet trouver les drivers de mes pilotes AGP ?
C’est bon ça marcheeee :ange: :ange: Merci à alexisb pour les versions du pilote :MDR
Merci à tous d’ailleurs
ok cest cool ! bon film alors :whistle: bye
