Salut, j’aimerai savoir si cette thermaltake : www.prodimex.ch… est suffisante pour une HD 4850 (un seul disque dur et processeur non overclocker).
Et je sais que j’avais déjà demandé ça pour la corsair vx 450w mais je suis un peu limite niveau budget, donc je pense que pour la thermaltake c’est bon mais j’aimerai quand même avoir vos avis, merci d’avance pour les réponses.
Salut le suisse :ane:
Cette Thermaltake a l’air pas mal.
Après, j’aurais tendance à conseiller du Antec Earthwatts à ce prix.
Au fait, quelle est ta configuration ?
C’est pas extrême mais il est rapide et ça me permet de jouer à pas mal de jeux à fond et surtout c’est pas très chers, environ 800 CHF (environ 500 euro) mais pourquoi en fait?
Sinon merci pour les réponses.
C’est la photo officiel. Elle est bien modulaire :jap:
Mais, faut mieux une pas modulaire pour légèrement plus chère, mais de qualité, que cette TR2 RX qui est franchement très moyenne.
Sans compter le rendement assez mauvais pour une alimentation actuelle.
Tu peux aussi économiser par exemple sur le boitier.
Puis je pense pas que la 450w soit meilleur que la 500w.
C’est comme ca que je vois, après, à toi de voir.
Oui, les tensions sont le seul avantage.
Car sinon, le wattage sur le 12v est faible pour du 450w…
Le rendement est nul.
Et c’est bruyant.
Le wattage est un peux exagérer.
C’est pas moi qui ait le porte monnaie, c’est sur, mais mettre 20 frs suisse (ce qui correspond à 12) pour une Antec Earthwatts 430 par exemple, c’est un bon investissement.
Un test ici : www.ginjfo.com…
Au moins, elle est silencieuce, a un bon rendement, des tensions très correcte aussi, un wattage réel, un 12v bien équilibré.
Elle est écologique, c’est un atoux aussi.
Faut pas oublier que la Antec Earthwatts sort de l’usine Seasonic.
le nombre de watt est bien respecter sinon l’alim n’aurrai pas tenue les 12v en pleine charge
Le rendement c’est par rapport a la consomation sur le 220V ex: elle consomme 600W pour fournir 450W
Impossible de critiquer ces tensions. Le +12 volts est stable, peu importe la charge. CWT a été le père des blocs True Power sous la marque Antec, ceci expliquant cela puisque les alimentations Thermaltake sortent des usines CWT.
Nuisances sonores en charge ok elle fait un peu de bruit
Rendement moyen sa c’est pas grave du tout
Câbles du rhéobus encombrants : oui mais reobus fournie Rapport prix/prestations : le prix a chuter et c’est plus valide
Donc mise a part le bruit c’est une bonne alim puissante et stable
