Je suis connecté à Internet via un modem Sagem f@st 908. Tout fonctionne bien. Mais lors de linstallation des pilotes, jai dû choisir entre deux modes de fonctionnement :
- RFC 1483 bridge
- RFC 1483 routeur DHCP
Pouvez-vous me dire à quoi correspondent ces modes de fonctionnement, la différence entre les deux et laquelle je dois choisir ?
Google est ton ami ne l’oublie jamais
Bridge ou Routeur … ?
en bref, quand tu mets ton modem en mode bridge, c’est comme son nom l’indique un simple pon entre ton lan et internet. Dans ce cas la, pour etablir une connection a internet, il te faut configurer le login et le mot de passe sur le pc qui est connecte au modem (ou l’eventuel routeur).
quand tu met en mode routeur dhcp, tu configure le login et le mot de passe de ta connection internet sur l’interface graphique du modem. et donc il suffit de connecter un pc au modem pour qu’il soit connecte au net. de plus si tu as plusieurs pc, c’est le modem qui attribuera une ip locale a chacun des pc alors qu’en mode bridge il faut configurer manuellement les ip.
