Bonjour à tous,
J’ai deux soucis avec ma config : ci joint avec lavalys
Ordinateur:
Type de système PC multiprocesseur ACPI
Système d’exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 3
Internet Explorer 7.0.5730.13 (IE 7.0)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système MAISON-2LHJZDRA
Nom de l’utilisateur bruno
Domaine de connexion MAISON-2LHJZDRA
Date / Heure 2008-11-11 / 13:35
Carte mère:
Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2, 3000 MHz (15 x 200) 6000+
Nom de la carte mère Asus M2N-MX SE Plus (2 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 6100-430, AMD Hammer
Mémoire système 2048 Mo (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Corsair XMS2 CM2X1024-6400 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
DIMM2: Corsair XMS2 CM2X1024-6400 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
Type de BIOS AMI (10/29/08)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 9600 GT (512 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 9600 GT
Moniteur Hyundai ImageQuest N91S [19" LCD] (SAAB064V03566)
Multimédia:
Carte audio Realtek ALC662 @ nVIDIA MCP61 - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE NVIDIA nForce Serial ATA Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur Maxtor 6Y160P0 (160 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Disque dur MAXTOR S TM3160815AS SCSI Disk Device (160 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Lecteur optique TSSTcorp CD/DVDW TS-H552U (DVD+R9:5x, DVD+RW:16x/4x, DVD-RW:12x/4x, DVD-ROM:16x, CD:40x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
État des disques durs SMART OK
Propriétés du processeur:
Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2 6000+
Alias du processeur Windsor
Stepping du processeur JH-F3
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+
(CPUID) Révision 00040F33h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du CPU 3014.0 MHz (original: 3000 MHz)
Multiplicateur du CPU 15x
FSB du CPU 200.9 MHz (original: 200 MHz)
Horloge HyperTransport 1004.7 MHz
Bus mémoire 376.8 MHz
Ratio DRAM:FSB CPU/8
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko per core (Parity)
Cache de données de niveau 1 64 Ko per core (ECC)
Cache de niveau 2 1 Mo per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 64-0602-000001-00101111-102908-MCP61$A0865000_BIOS DATE: 10/29/08 13:12:16 VER: 08.00.12
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 10/29/08
Date du BIOS vidéo 08/13/08
Version du BIOS 0602
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo nVIDIA GeForce 9600 GT
Nom de code GPU G94GT (PCI Express 1.0 x16 10DE / 0622, Rev A1)
Vitesse d'horloge GPU (Geometric Domain) 650 MHz (original: 650 MHz)
Vitesse d'horloge GPU (Shader Domain) 1600 MHz (original: 1625 MHz)
Horloge mémoire 900 MHz (original: 900 MHz)
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde ITE IT8712F (ISA 290h)
Type de sonde GPU Diode (NV-Diode)
Intrusion dans le châssis détectée Oui
Températures:
Carte mère 33 °C (91 °F)
Processeur 56 °C (133 °F)
CPU #1 / Coeur #1 52 °C (126 °F)
CPU #1 / Coeur #2 52 °C (126 °F)
MCP 59 °C (138 °F)
Diode du GPU 39 °C (102 °F)
Maxtor 6Y160P0 37 °C (99 °F)
MAXTOR STM3160815AS 37 °C (99 °F)
Ventilateurs:
Processeur 3184 RPM
Châssis 2987 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.44 V
+3.3 V 3.33 V
+12 V 12.42 V
Batterie VBAT 3.22 V
Pendant les jeux 3D je saccade par moments 30 sec de jeux 20 sec de saccades ( far cry 1 et 2 ) moins sur stalker tous les 3 en 1280 avec les options à fond
Voici le premier probleme ; j’ai une alim de 400 w est ce que c’est le probleme ??? mon PC à t’il chaud ???
Je ne fait meme pas d’overclocking
Le 2éme c’est que sur XP quand je ne fait rien je regarde ma charge cpu et elle est à 50 % pourquoi ?? la c’est difficile.
Je prend toutes les remarques que vous avez à me dire.
D’avance merci de votre aide
PS : j’aimerais jouer au moins 15 min sans m’enerver des saccades !!! ![]()
Bruno H
