Bonjour à tous,
Mon ordinateur reste allumé une bonne partie du temps pour ne pas dire tout le temps. Ce matin, à mon domicile il y a une une micro coupure d’électricité (lumière et ordi), je n’y ai pas prêté attention; mais un quart d’heure après quand j’ai voulu taper un courrier, j’ai remarqué que mon ordi ne veut plus se rallumer.
J’ai controler la ralonge électrique, elle fonctionne mon écran est sous tension.
Existe t’il un fusible de sécu sur nos PC ? qu’elle pièces à pu souffrir ? d’où vient ma panne ?
Salutations
Cedcor
Ma config.
Jetway V4DP
AMD Sempron 2500+ 333Mhz Box
512 Mo DDR PC3200 400 Mhz
Lite On LTD163 16x48x IDE OEM
Maxtor 80 Go UDMA 133 7200 RPM 8 Mo cache
Chipset ATI Radeon 7000 64 Mo SDR TV
ton alim démarre-t-elle ? (ventilos qui tournent ?) Quelle alim d’ailleurs ?
quand tu ouvre ton boitier et que tu appuie sur power, il se passe qqch ou rien du tout ?
Ce matin, je me suis contenté d’appuyer sur le bouton sans démonter.
Mais rien de rien, aucun clic, aucune amorce de démarrage le silence complet.
Que dois je faire ou vérifier ?
Débranches l’alim du secteur attend environ 30 sec et rebranches-la.
Si ça marche pas, elle a grill.
Normalement ya un fusible donc le reste des composants risque quasiment rien.
Par sécurité ce matin, j’ai débranché la rallonge électrique à la source.
Donc ce soir, c’est le coup de poker : demarre ou demarre pas.
Dans le cas où elle demarre pas, mon boitier je l’ai acheté équipé d’une alim. je peut la changer par n’importe laquelle en respectant la puissance, ou il existe plusieurs formats ?
t’a 90% chance d’avoir un boitier ATX mais le mieux c’est de la démonter et d’aller en magasin avec l’alim à la main pour acheter une alim identique (format et connecteur carte mère sont les 2 principaux critères)
