ici, pas de question mais j’ai bcp galéré à atteindre mon but. J’ai vu bcp de message sur les forums sans que ça m’aide vraiment.
Ayant reussi grace à un ami, je vous fait part des modifications faites. C’est encore tout frais alors j’espere que je n’oublierai rien
J’ai pas envie de poster partout alors je me contente du forum de clubic.car on m’a aidé dans le passé ![]()
Le but étant de pouvoir brancher un routeur wifi à une freebox 4 (et 3?) sans avoir à acheter une carte PCMcia. Ainsi, on profite aussi bien de l’option téléphonie illimité, d’un hub et d’une connexion wifi. La configuration du reseau est comme pour bcp, un PC branché via câble Ethernet avec d’autres postes en wifi.
EDIT : après l’intervention de koala06, la configuration est on ne peut plus simple. Je modifie donc mes notes au niveau de la configuration du routeur.
J’ai utilisé un routeur/modem LinkSys WAG200G.
Branchements :
Prise de la ligne style FT => Freebox
Tel (avec le cable d’adaptation => Freebox
Cable réseau => allant du PC à un port derrière le routeur wifi
Cable réseau => allant du routeur wifi à la prise Ethernet de la Freebox
Configuration de la freebox :
Via l’interface Free
- Option routeur activée
- DHCP activé
L’IP de la freebox reste : 192.168.0.254
Configuration du routeur wifi :
- Encapsulation : mode pont uniquement (au lieu de PPPoE et cie)
- IP du routeur : 192.168.0.253
- Masque de sous réseau : 255.255.255.0
- DHCP : mode relais
[i]Si besoin :
- DNS 1 : 212.27.54.252
- DNS 2 : 212.27.32.177[/i]
(il en existe d’autres)
Nom pour le réseau sans fil (ex: homewifi)
Pensez à sécurisé votre réseau en y entrant une clé.
Configuration des PCs :
Comme le DHCP est activé sur la freebox, il n’y a rien à configurer.
Si besoin, vous pouvez par exemple changer ainsi :
[i]>Clic droit sur votre connexion reseau (ethernet comme pour le sans fil)
Propriété
Protocole Internet / TCP IP
[/i]
Adresse IP : 192.168.0.XXX (une adresse non utilisée)
Masque sous Reseau : 255.255.255.0
Passerelle par défaut : 192.168.0.254 (l’adresse de la freebox)
DNS : voir plus haut
Il faut activier le wifi sur les ordinateurs destinés à une liaison sans fil.
N’oubliez pas de redemarrer (en débranchant) les périph.
J’espère que celà peut aider chacun. Au niveau de la configuration des ports, celui ci est à faire sur le routeur de la freebox.
PS: je vais tacher de me montrer le plus disponible possible pour répondre aux questions, qui permettront de modifier le tuto. Edité le 05/03/2008 à 10:56
