je dois installer le wifi entre 3 etages , le problème est le suivant
le routeur modem wifi se trouve au 3eme etage , et des pc se trouvent au rez de chaussée n’ont plus le signal wifi !je vois mon routeur mais impossible de m’y connecter ! on ma donc conseillé de mettre une plus grosse antenne sur mon wifi ce que jai fait mais pareil ! j’ai donc testé un point d’accès au rez de chaussée pour faire office de "relais" , mais dans ma liste des reseaux wifi je vois mon point dacces et mon routeur !!
donc jaimerais savoir comment on parametre un PA pour se connecter au routeur , ou si normalement ca se fait automatiquement ! et si il faut se connecter au PA d’abord avant de se connecter au routeur !! merci de m’eclairer
Pourquoi ne pas mettre ton routeur a l’etage du milieu, verifies le signal avec l’outils netstumbler, verifies ta conf de tes pc.
Pour le PA regardes la compatibilité entre celui-ci et le routeur, sinon une fois bien configure il doit se connecté automatiquement.
au vu desapapreil utilisé il n’est absolument pas garanti que tu puisse relier les 2 appareils ensemble.
La connexion de pont n’est pas un mode de fonctionnement standardisé et se limite le plus souvent à des appareils de meme marque ou de meme gamme. ce qui n’est absolument pas ton cas.
A moins qu’un des 2 puisse utiliser un mode "client" wifi (le faisant fonctionner comme une PC en wifi) je doute que tu arrive à mettre la liaison en place.
quand bien meme, regarde dans les configuration Wifi si tu trouve un parametre "bridge" ou "point to point" ou "point à multiploint"
