Routeur WAN - Comment mettre en place une connection W
Bonsoir, je cherche à faire marcher mon modem ethernet sur le port WAN de mon Routeur. Le probleme est que je suis plutot débutant dans la matière et j’ai vraiment du mal à configurer tout ca. J ai choisi une connection PPPoE. Après
on me propose d’entrer:
-un User Name
-un password
-un Service Name
-un MTU (1400-1492)
Si on pouvait m’éclairer, ca serait donc bien.Merci d’avance.
il faut PPoe
username = identifiant de connexion de ton fai
password = mot de passe de connexion de ton fai
service name = en general tu laisse libre
MtU = en général 1492
Je vais essayer merci
nan ca marche pas, je dois peut-être pas prendre du PPPoE meme si c se qu y est marque sur le modem.
Ou soit je doit configurer autre chose…
si quelequ’un à une idée, c le moment ou jamais.
c quopi ton FAI
wanadoo
en faisant des essais de toutes façons tu n’auras que 3 possibilités en tout. type de connexion (ppoe ou ppoa) et cryptage du pass/login en chap ou pap. et une des possibilités devrait t’assurer la connexion
:heink: :heink: je sais mais j’ai tout essaier et sa marche pas, décidément c tellement compliqué
Et je voulais aussi savoir est qu’il faut absolument une adresse DNS?
oui parsque mon FAI ne m’en a pas donner, il ma juste dit de tout mettre en "AUtomatique"…
Serveur DNS principal : 80.10.246.1
Serveur DNS secondaire : 80.10.246.132
