Route print
est ce que vous pouvez m’expliquez a quoi correspond chaque ligne de la table de routage :
Destination réseau Masque réseau Adr. passerelle Adr. interface Métrique
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.245 192.168.0.245 1
192.168.0.245 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.245 192.168.0.245 1
192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.5.1 192.168.5.1 1
192.168.5.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.5.255 255.255.255.255 192.168.5.1 192.168.5.1 1
224.0.0.0 224.0.0.0 192.168.0.245 192.168.0.245 1
224.0.0.0 224.0.0.0 192.168.5.1 192.168.5.1 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.5.1 192.168.5.1 1
Cordialement.
Salut : chaque ligne correspond à une adresse de réseau … voila voila
La première est la loop-back, c’est « moi-même ». Ca fait partie de la norme IP v4.
La deuxième veux dire que si tu cherches le réseau 192.168.0.x il faut passer par 192.168.0.245
La troisième veux dire 192.168.0.245 c’est toi-même.
La quatrième, je ne sais pas trop, mais ça va avec la deuxième.
La cinquième veux dire que si tu cherche le réseau 192.168.5.x, il faut passer par 192.168.5.1
La sixième veux dire que 192.168.5.1 c’est toi-même.
La septième, je ne sais pas trop non plus… mais ça va avec la cinquième.
La 8eme et 9eme, je ne sais pas non plus.
Et la dixième veux dire que si tu cherche n’importe quoi (qui n’a pas été trouvé avant), il faut passer par 192.168.5.1. C’est souvent Internet. :smiley:
Je pense que tu as un modem USB ! :ane:
Edité le 28/03/2009 à 22:03
l’adresse 224.0.0.0 est l’adresse de multidiffusion (multicast) de base
l’adresse 255.255.255.255 est l’adresse de diffusion limitée . Elle est circonscrite au réseau local (ne franchit donc pas les routeurs) Ce n’est donc pas pour accéder à internet. Un poste qui cherche à accéder à un réseau qu’il ne connait pas utilise toujours la passerelle par défaut pour le joindre. Il n’a aucune connaissance du réseau au delà du sien.
ça sert à faire du broadcast sur le réseau local sans avoir à connaitre l’adresse du réseau
les adresses qui finissent par 255 c’est de la diffusion dirigée (directed broadcast ). Dirigée vers tous les nœuds d’un réseau particulier.
Dans ton cas 192.168.5.255 broadcast vers le réseau 192.168.5.0. Un routeur peut transmettre le broadcast dirigé ou peut l’interdire
les adresses qui finissent par 0 sont des adresses d’un réseau. le réseau 192.168.0.0 avec comme masque 255.255.255.0 s’étend donc de 192.168.0.1 à 192.168.0.254
toutes les adresses 127.0.0.0 à 127.255.255.255 sont des adresses de bouclage (loopback). fr.wikipedia.org…
pour lire la table de routage
première position = la destination
deuxième position = masque de sous réseau. permet d’identifier dans l’ip de destination quelle est la partie réseau et quel est l’hôte. L’ip 192.168.0.1/255.255.255.0 identifie donc l’hôte 1 dans le réseau 192.168.0.0
troisième position = passerelle par défaut. C’est à dire le routeur qui permet d’accéder aux réseaux distants
quatrième position = interface utilisée pour accéder à la destination. L’adresse ou les adresses IP de ta ou tes cartes, ou l’interface virtuelle de bouclage
5ème position = Métrique. C’est la mesure de la distance vers la destination en nombre de sauts. (le nombre de routeurs entre le client et la destination)
Edité le 01/04/2009 à 14:12
Donc pour conclure maintenant
1
Pour joindre le réseau virtuel loopback (de 127.0.0.1 à 127.255.255.254) on passe par loopback sur l’interface virtuelle loopback (directement accessible/Metric 1)
2
Pour joindre le réseau 192.168.0.0 (de 192.168.0.1 à 192.168.0.254) on passe par la machine ayant l’IP 192.168.0.245 par l’interface ayant l’IP 192.168.0.245 (donc tu es ta propre passerelle)
3
Pour joindre 192.168.0.245 (masque à 255.255.255.255 pour une diffusion limitée) on passe par loopback en utilisant l’interface virtuelle loopback…
Ici c’est un cas particulier qui permet de faire communiquer l’interface virtuelle avec l’interface physique de ta carte réseau ayant l’ip …245
4
Pour faire de la diffusion dirigée sur ton propre réseau on passe par ton IP en utilisant ton interface physique
5
Pour joindre le réseau 192.168.5.0 (de 192.168.5.1 à 192.168.5.254) on passe par l’ip 192.168.5.1 via l’interface 192.168.5.1
Tu as donc 2 cartes réseau et ta deuxième carte ayant pour adresse 192.168.5.1
6
Pour joindre l’hôte local 192.168.5.1 on passe par loopback (voir 3)
7
(voir 6) idem pour ta deuxième interface réseau physique
8
Pour faire du multicast on peut passer par tes deux interfaces physique
9
Pour faire de la diffusion limitée on passe par ton interface physique ayant l’ip 192.168.5.1
10
Il n’y a pas
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.245 192.168.0.245 1
ça voudrait dire que ton interface 192.168.0.245 est une interface « point a point »? Un modem? Une carte wifi?
Là je suis pas certains de ce qu’il faut en déduire
Edité le 01/04/2009 à 15:29
