Rien dans Connexion Reseau - Je ne trouve pas ma connexion
Voila quand je vais dans mes favoris reseaus ou dans connexion reseau il n’y a rien dedans. Normalement je devrez trouvais ma connexion wifi.
J’utilise win xp pro SP 2.
Que dois je faire pour retrouver tout ça ?
Je déplace sur le forum Réseaux :wink:
Ok, j’espere que l’on pourra m’aider :wink:
Tu as une carte wifi ?
Le driver est installée ?
Tu retrouve ta carte dans "Panneau de configuration" > Système > l’onglet Materiel > Gestionnaire de périphériques
Clic sur "+" devant Carte réseau ensuite sur le non de ta carte reseau, dans l’onglet Général regarde dans "Etat du périphérique" tu vois "Ce périphérique fonctionne correctement." ?
Oui, les drivers sont installée, tout marche mais rien n’apparait dans cette fenetre.
J’ai un reseau local que je ne peux meme plus voir dans mes favoris reseau.
Ce périphérique marche correctement.
Re-salut,
Dans la fenetre Favoris réseau ou Connexions réseau ?
Pas la meme chose !!
Si j’ai dit les deux, c’est que dans chaque, tout est vide …
Voila. Merci ^^
Un bug Windows !
Dans la console Dos tape "ipconfig /all" tu vois ta carte et la config de IP ?
(dans Exécuter tape cmd ensuite dans la fenétre tape ipconfig /all) ensuite dans le meme fenetre tape "ping www.clubic.com" tu a une réponse au ping ?
Sinon je vois pas, reste une re-instal Windows!
Oui, dans la commande CMD, je vois ma carte et mon adresse IP.
Avec la commande ping, j’obtiens perte 0% et 39ms de ping.
Si tu a un ping c’est que ta carte marche bien
depuis ton navigateur ca marche ?
