je voudrais savoir si un Rhéobus pouvait réguler lui même automatiquement la vitesse des ventilos du boitier en fonction de la température près-réglée, ou si le réglage de la vitesse n’est que manuel.
Exemple : ventilos au ralentis en Idle et dès que la températire monte en plein jeux par ex. le paramêtrer pour que leur vitesse augmante automatiquement jusqu’au retour des températures plus basses près-réglées…
Merci.
Ba… c’est à dire qu’il n’y a plus d’intérets au Rhéobus alors
Tu branches tes connecteurs 3pins sur ta carte mère et tu auras ce que tu cherche : ventilo au ralenti en idle et qui tournent plus lorsque l’ordi est solicité. non ?
le ventilo du cpu oui, mais ceux du boitier…
Via SpeedFan ou autre logiciel :neutre:
Speed fan ou autre peut gerer automatiquement la sortie de chaque prise ventilo de la carte mère suivant la temperature ?
lersite.free.fr…
Mais en effet ça dépend du type de la carte mère. Certaines ne supportent pas le réglage dynamique via ce type de logiciel.
Par contre, si ta carte mère ne le gère pas et que tu choisis la solution du rhéobus, je pense que celu-ci le fait :
www.ldlc.com…
Mais ça ne doit pas etre le seul …
