Bonsoir les gens
Bon, je viens poser une question toute simple:
les rhéobus permettent de régler la puissance des ventilos du botier, mais ceci est il compatible avec les ventilos des cpu ? et des cg ?
Voilà voilà merci d’avance
Bonsoir les gens
des cpu oui , mais gaffe pas pas trop le baisser sous peine de griller le cppu et pour les cg non tu ne peut pas
ok merci
ah et une nouvelle question, j’ai un proc athlon xp 2600+ avec le ventilo d’origine, et je fais comment pour savoir à combien de volt il est actuellemnt ?
cpu-z
Cpuz donne le Vcore mais pas la tension du ventilateur ![]()
ah alors je fais comment ? ![]()
Si t’as pas de soft qui régule la ventilation (Genre Asus Qfan etc…), ton ventilateur doit etre à 12V.
Perso j’ai acheté un Aerogate I, il y a un double cable de ventilateur qui permet le monitoring des RPM du ventilo CPU sur la carte mère.
Apres on peut réguler la tension de 7V à 12V, ce qui évite de couper complètement le ventilo CPU. :jap:
Ok merci donc elle doit être à 12V.
Mais j’ai uen nouvelle chtite question: j’aime bien ce rheobus là mais c’est quoi les 2 truc on/off ??
alors peronne ? ![]()
