Salut
Comment faire pour imprimer les résultats donnés par memtest.
J’ai 6 erreurs sur des corsair twinX 1Go après 2 passes et j’aimerais que le magasin me les échange.
merci
prends une tof avec un APN
une tof ??
un APN?
Désolé, mais je ne comprends pas
dsl, je décode ^^
tu peux pas prendre une photo avec un appareil photo numérique?
(cay mieux hein? ^^)
c’est une solution
merci
a combien sont tes barrettes (Mhz)
clock dram 500
Corsair TWINX2048-4000PT - Twinx 2x1 Go DDR-SDRAM PC4000 3-4-4-8
elle ne tienne pas les 250Mhz au timmings d’usine ![]()
oui d’après memtest elles seraient défectueuses et j’aimerais faire parvenir les résultats au magasin qui me les a vendues
tu les as testé a 250Mhz (ou ddr500) 3.4.4.8 et elles font des erreurs,
dans ce cas renvoie les ![]()
je sais, mais je voudrais leur montrer les résultats obtenus avec memtest.
même en leur mettant un peu plus de vdimm sa pass pas :??:
elles sont neuves je ne vais pas m’amuser à augmenter la tension alors que je n’ai pas overclocker mon pc
c toi qui vois :oui: mais si ils te les renvoies en te disant quelles sont bonnes, tu sera content d’avoir payé le fdp :ane: (a moins que cela soit compris dans la garantie [:paysan]
certainement testé sur platforme intel :neutre:
yan, c’est quoi ta CM ?
Si c’est une Dual Sata 2, il faut Memtest86+.
Sinon, il faut regarder sur la boite, et mettre aux réglages d’usine: Vcore, et timings…
Sur certaines CM, le Vcore peut poser problème (exemple dual Sata 2 limitée à 2.7 volts maxi).
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 3800+
Antec P150
ASUSTeK A8N32-SLI Deluxe
Hitachi Deskstar T7K250 - 160 Go 7200 RPM 8 Mo Serial ATA II
Point of View GeForce 7800 GT
ZALMAN CNPS9500 LED
Attention tout de même au VDimm, chez moi mes crucial n’étaient pas stable non plus aux timings et fréquence d’origine quand je les ai montées ! Mais elles sont données pour un VDimm de 2.8v alors que ma CM en auto donnais 2.6v !! a vérifier !
Je n’ai pas d’erreurs avec une seule barette de mémoire.
Après avoir modifier le DDR VCORE à 2,75V, j’ai relancé Memtest-86 v6-2 avec
les deux barettes
et malheureusement il y a encore des erreurs.
De plus j’ai noté les paramètres mémoires du bios:
Memory Clock 250MHz
TCL 3.0
TRCD 4
TRAS 10
TRP 4
TRRD 12
TRC 18
TRFC 2
read preamble 5,5ns
Asynchronous Latency 6ns
Encore merci pour vos réponses .
Pensez-vous que je peux monter à 2,8V?
Mes paramètres bios sont-ils bons?
merci
