Bounjour a tous,
Mon fils est toujours sur internet avec son portable (android) et il me pompe toute la conéction internet donc je voudrais savoir comment lui baisser sa connéction intyernet peutetre avec son adresse ip???
Merci d’avance
Le but est de lui bloquer toute connexion internet ou de la limiter seulement ?
Normalement les usages android ne doivent pas être bloquant pour ton débit en WiFi.
Par contre il est possible que ça connexion WiFi soit de mauvaise qualité et dans ce cas le WiFi dégrade la bande passante pour assurer une meilleure transmission. Dans ce cas lui installer une orne CPL/WiFi peut être une solution simple et peu onéreuse.
Pour lui bloquer l’accès WiFi il faut entrer dans la configuration du routeur et bloquer son adresse MAC (ou simplement changer le code WiFi).
Une autre solution peut être de limiter sa connexion au port 80 ce qui lui permet d’aller sur des sites web mais pas de faire du P2P ou de la messagerie instantanée.
juste de lui limiter
Donc i te faut limiter sa connexion au port 80 comme dit plus haut … et ça il faut s’y connaître un minimum en réseau et bien configurer son routeur … si tu veux plus d’aide qu’ici il te faut t’adresser aux spécialistes du forum réseau :jap:
