Bonjour tous le monde, alors voila mon pb, j’ai un réseau a fil avec un serveur sous linux qui partage la conexion internet et les autres machines sous XP familliale et une sous mac OS X (vive tous les OS ^^). Ce réseau a comme ID 192.168.0.0
à ca j’ai un portable sous win XP fam que je veux connecter au reseau via le wifi, or l’émetteur que j’ai n’est pas compatible linux, donc je l’ai installé sur une machine A : 192.168.0.2 (adresse RJ45) et 192.168.1.1 (adresse wifi)
l’IP du portable correspond à l’ID wifi (192.168.1.2)
la machine A voit le portable et le reste du réseau.
le portable ne voit que la machine A via son IP wifi (192.168.1.1)
les autreq ordiq voient pas le portable mais la machine A.
j’ai essayé de configurer mes routes…
j’ai mis sur la machine A :
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.0.1
et sur mon portable je voulais mettre :
mais il me dis qu’il arrive pas à ouvrir le fichier de bases de données des réseaux rt
Voila j’aimerai donc que tous ces PC se voient comme si ca n’était qu’un réseau et que tous le monde au accès au net…
j’espere que vous pourrez m’aider
bye tinken
P.S. j’avais essayer y’a longtemps une connexion de pont sur la machine A mais sans résultat, ca me déconnectait A d’internet et il était plus sur le réseau normal enfin ca variait suivant son humeur… :s
Ton portable et tes autres PC sont sur 2 plages d’ip différentes, donc c’est normal que le portable ne voit que la machine A, et que le reste de ton réseau ne le voit pas. Mais ca, tu l’as analysé.
Ce qui ne va pas, c’est le routage sur la machine A. Or quel OS utilises-tu ? Il te faut soit un 2000Server pour pouvoir router les ip. XP ne sait pas le faire car il ne possède pas les services nécessaires.
Tu n’es pas obligé de passer par une machine, mais par un routeur Wifi par exemple. Les Linksys sont très bon et il y a un bon Topic ici sur les modèles à choisir
tu as un serveur linux pour ton acces internet
ton serveur devrait etre 192.168.1.1
le PC 1 en 192.168.1.100 avec passerelle 192.168.1.1
le PC 2 en 192.168.1.101 avec passerelle 192.168.1.1
etc…etc…
voila pour le filaire.
maintenant pour le wifi je pige pas
tu as un emetteur wifi connecté sur le serveur ?
et un recepteur wifi sur ton portable ?
si ton emetteur wifi n’est pas compatible avec linux pourquoi ne pas investir 60 dans un routeur wifi directement.
si tu as deja un modem rj45 avec IP fixe ( plus stable )+ routeur wifi en mode DHCP activé + ordi en IP auto.
le routeur wifi comprend en general 4 port RJ45 ce qui te permettra de connecter en filiaire et en wifi pour tes autres pc en sus.
j’espere que j’ai a peut pres compris car la salade avec tes ID tes IP et tes adresses j’en ai presque perdu mon latin.
l’adressage fixe est une bonne chose mais il faut suivre le schema des adressage et ne pas oublier la passerelle .
sur routeur en mode IP auto c’est le DHCP qui gere les adressages reseau et la passerelle internet donc pas besoin de parametrer un nouvel ordi pour acceder a internet en filiaire et pour le wifi penser à coder la liaison.
Bien sur un Nom de domaine commun pour tout le reseau ex MSHOME ( par defaut XP install WORKGROUP ) et parfois il faut faire des essais de partages dossiers entre chaque ordinateurs ( surtout en ip auto ) afin de valider correctement chaque ordinateurs du reseau entre eux.
Il paramètre son réseau comme il l’entend, 192.168.0.0 ou 192.168.1.0 n’a que peut d’incidence, voire même aucune : on est en classe 3, donc privée. Et puis il est en filaire : aucune chance de se faire pirater sa ligne :neutre:
Tu t’es effectivement emmêlé les pinceaux car c’est plutot clair ce qu’il raconte :oui:
Web -> Linux (192.168.0.1) -> MacOS (192.168.0.3 / 192.168.0.1)
-> PC (192.168.0.x / 192.168.0.1)
-> Machine A (192.168.0.2 / 192.168.0.1 + 192.168.1.1 / 192.168.0.1)
-> Portable (192.168.1.2 / 192.168.1.1)
Le MacOS, les WinXP et la machine A sont sur la même plage d’ip. Sauf que la machine possède une interface Wifi, et donc un nouveau réseau local.
Essaie une chose : ne change pas de plage d’ip avec la carte wifi. Mets du genre 192.168.0.3 / 192.168.0.2 pour le wifi de la machine A, et 192.168.0.x / 192.168.0.2 pour le portable … Ca pourrait marcher …
vous dormez jamais les mecs ou vous avez un autre décallage horraire?? :s
en tout cas merci de vos réponse, j’ai testé en mettant le réseau wifi dans le meme réseau que le filaire mais ca marche pas mieux tant pis ca sera le prochain achat un routeur wifi ^^ ou alors tirer un cable mais alors la fonction portable du PC est perdue.
bref j’ai bien l’impression que win XP home est comme tu dis chour incompétent en la matière
dsl jbortol j’ai essayé d’etre le plus clair dans la présentation de ma config
a derniere question, un routeur wifi on peur lui brancher un switch dessus car 4 RJ45 c’est pas assez… ou faut voir si il est compatible?
