[Résolu]WindowMaker sur Fedora4 - probleme d'installation
Bonjour à tous
Je viens d’installer Fedora Core 4 avec Gnome, et maintenant je voudrais y mettre WindowMaker …
j’ai donc télécharger le RPM pour fedora core 4, je l’ai "installé", puis j’ai fait "ldconfig" puis "maker.inst"
(j’ai en fait suivi la fin de cette article : http://www.freenix.fr/unix/linux/HOWTO/Lin…-HOWTO-12.html)
Malheuresement WindowMaker n’est pas présent dans la liste des managers dispobibles lors de la connection. :cry:
Si je refait un "wmaker.init" ça me dit ça :
"Found Window Maker to already be your default window manager."
Donc je pensais que c’était bon … :frowning:
qqun aurrait une suggestion ???
Merci d’avance :slight_smile:
Si tu utilise gdm (et probablement avec n’importe quel autre) rajoute un fichier .desktop dans /etc/dm/Sessions/
Pour la syntaxe, tu copie sur les autres :smiley:
heu je n’ai à priori pas de /etc/dm …
par contre je suis relativement novice en linux, donc m’en voulais si je dit une grosse bétise :ange:
par contre en me baladant j’ai trouvé ce dossier :
# cd /usr/share/switchdesk
# ls -l
-rwxr-xr-x  1 root root 174 oct  1  2004 Xclients.enlightenment
-rwxr-xr-x  1 root root 171 oct  1  2004 Xclients.fluxbox
-rwxr-xr-x  1 root root 165 oct  1  2004 Xclients.fvwm
-rwxr-xr-x  1 root root 173 oct  1  2004 Xclients.gnome
-rwxr-xr-x  1 root root 172 oct  1  2004 Xclients.icewm
-rwxr-xr-x  1 root root 189 oct  1  2004 Xclients.kde
-rwxr-xr-x  1 root root 189 oct  1  2004 Xclients.toplevel
-rwxr-xr-x  1 root root 163 oct  1  2004 Xclients.twm
-rwxr-xr-x  1 root root 166 oct  1  2004 Xclients.wmaker
-rwxr-xr-x  1 root root 174 oct  1  2004 Xclients.xfce
et ben là wmaker est bien présent …
j’ai trouvé aussi un dm :
# cd /etc/X11/dm/Sessions
mais le dossier est vide
ensuite:
# more /etc/X11/prefdm
preferred=
if [ -f /etc/sysconfig/desktop ]; then
        . /etc/sysconfig/desktop
        if [ "$DISPLAYMANAGER" = GNOME ]; then
                preferred=gdm
        elif [ "$DISPLAYMANAGER" = KDE ]; then
                preferred=kdm
        elif [ "$DISPLAYMANAGER" = XDM ]; then
                preferred=xdm
        elif [ -n "$DISPLAYMANAGER" ]; then
                preferred=$DISPLAYMANAGER
        fi
fi
mais bon tout ça aurrai du être configurer avec le ldconfig si j’ai bien compris … :??:
Tu es sous quel distribution ? Tu utilise quel display manager (gdm=gnome, kdm=kde, xdm=X tout simple)
Sinon je pense quil faut rajouter un fichier wmaker.desktop dans ton /etc/X11/dm
Par exemple, le fichier que j’ai crée pour fvwm :
root@pingus:/mnt/etc/dm/Sessions # cat fvwm.desktop
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
# The names/descriptions should really be better
Name=Fvwm Session
Name[fr]=Session Fvwm
Comment=Use this session to run Fvwm as your desktop manager
Comment[fr]=Sélectionner cette session pour utiliser Fvwm comme window manager
Exec=fvwm
Icon=
Type=Application
A la place de Exec=fvwm, tu met Exec=wmaker :slight_smile:
:smiley: pour une fois que j’avais pensé à le préciser … :lol:
:heink: par contre je veu bien essayer de rajouter le .desktop (j’essai ce soir), mais ce qui m’inquiete c’est que le dossioer /etc/X11/dm/Sessions est vide, à moins que ce soit moi qui ne sache pas les afficher (je fais un "# ls -al")
A part ça je comprend pas ta premiere ligne :
que fait elle ???
En fait je ne parlais pas du desktop manager (kde, gnome, xfce etc…) mais de ton display manager :smiley: . Subtile difference dsl. Tu as donc le choix entre kdm, gdm et xdm (ou peut-etre un autre). Le display manager, c’est ce qui te propose l’invite de sessions au demarage de X.
Enfin ce n’est pas capital.
Sinon il n’y a aucun souci a ce que le dossier soit vide. Le mien ne contient que 2 fichiers qui ont été rajouté, l’unpar mes soins, l’autre parce que j’ai installé un desktop manager en plus. Donc edite un fichier wmaker.desktop que tu enregstrera dans ce dossier.
La premiere ligne c’est juste pour afficher le contenu de fvwm.desktop :slight_smile: . J’ai copier une partie de mon shell, mais toi tu ne copie dans le fichier que ce qu’il y a au milieu (entre root@pingus etc…)
Bon alors j’ai crée le fichier :
[root@localhost Sessions]# more wmaker.desktop
Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=WindowMaker
Name[fr]=WindowMaker
Comment=Use this session to run WMaker as your desktop manager
Comment[fr]=Sélectionner cette session pour utiliser WMaker comme window managerExec=wmaker
Icon=
Type=Application
mais ça ne change rien …
En ce qui concerne le display manager, je sais pas comment on voit lequel on a (en tout cas j’ai déjà rencontré des dossiers xdm, gdm et kde)
Par contre j’aimerais bien changer celui que j’ai, parce que là je l’aime pas du tout.
Si tu as posté exactement ton fichier, alors il y a des fautes et es oublis:
-crocher ouvrant devant le Desktop Entry
-tu as oublié le exec=wmaker
Si tu n’aime pas ton dm, c’est que tu dois avoir xdm :smiley: . Lance ton gestionnaire de package et regarde lequel est installé (gdm, kdm, ou xdm)
Ben mince je trouve pas le dm, et j’ai corrigé le fichier et ça marche toujours pas …
[root@pizza supers03]# more /etc/X11/dm/Sessions/wmaker.desktop
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=WindowMaker
Exec=wmaker
Icon=
Type=Application
arf, là, sans savoir qeul dm tuutilise ca va etre dur. Personnelement j’utilise gdm.
Dernier chose: regarde dans /etc/init.d/ il devrait y avir un script s’appelalnt soir gsm, soit xdm soit kdm, enfin un truc en "dm" :smiley:
heu …
[root@pizza init.d]# ls
acpid               dund       lisa                      nfslock     sendmail
anacron             firstboot  lm_sensors                nifd        single
apmd                functions  mdmonitor                 nscd        smb
atd                 gpm        mdmpd                     ntpd        snmpd
auditd              haldaemon  mDNSResponder             pand        snmptrapd
autofs              halt       messagebus                pcmcia      sshd
bluetooth           hidd       named                     portmap     syslog
cpuspeed            httpd      netdump                   psacct      vncserver
crond               iptables   netfs                     rdisc       winbind
cups                irda       netplugd                  rhnsd       xfs
cups-config-daemon  isdn       network                   rpcgssd     ypbind
dc_client           killall    NetworkManager            rpcidmapd   yum
dc_server           kudzu      NetworkManagerDispatcher  rpcsvcgssd
diskdump            lirc       nfs                       saslauthd
Tu sais quoi ? Installe gdm comme ca au moins tu en auras un d’installer :smiley:
lorsque je fais un "# ps -aux" j’obtien la ligne:
root      2399  0.0  0.1   2720   788 ?        S    20:12   0:00 kdm -nodaemon
y’a quelque chose à voir avec ce qu’on cherche ???
:smiley: j’ai fais un petit "# yum install gdm" et hop c parfais, j’ai Wmaker au demarrage …
… :clap: :clap: :clap:
… Merci beaucoup :wink: :super:
ouf, parce qu’apres je voyai vraiment plus :smiley: . Sinon, oui, kdm etait ton display manager mais je ne sais pas comment ajouter des entrées dedans (mais google doit savoir :wink: )
