[résolu] VLC aurait-il besoin de codec ? - sur xubuntu
Iaorana à tou(te)s,
j’ai installé vlc par un sudo apt-get, il lit parfaitement le flux TV de la fbx mais affiche un carré bleu à la place du film pour un divx par exemple.
Même chose avec une vidéo .mpg.
A tout hasard, j’ai copié les codecs de mplayer dans /usr/local/lib/codec mais que nenni.
Comment puis-je voir la vidéo lancée ?
Merci à vous pour vos éventuels aiguillages…
Salut, moi aussi j’ai eu des vidéos non lisibles avec VLC[/url]. Voici justement un tableau qui liste les capacités de VLC : [url=http://www.videolan.org/vlc/features.html]http://www.videolan.org/vlc/features.html
essaie mplayer
bien sur mais c’est un chemin de croix pour avoir le max d’options correctement configurées.
justement, il devrait me lire les mpg…
c’est a dire ? :??:
tout simplement parce que mplayer est d’un bordel à bien configurer alors que vlc fait tout tout seul…
sammmy si tu as acces aux dépots multiverse installe w32codecs mais normalement vlc à pas besoin de codecs ton problème est étrange
non mais, le bordel oui, je veux bien, mais quoi ? précisément ?
j’utilise mplayer depuis oula au moins ça et j’ai jamais rien configurer de spécial…
Pareil j’utilise principalement mplayer pour lire toutes sortes de videos et je n’ai jamais eu de problème particulier!?
mouais…
Avez-vous déjà tenté de l’installer à partir du tarball ?
J’avais une matrox G200 et pour tout utiliser correctement (c’est à dire à peu près tous les formats existants + DVDs + css + jpeg, ungif, png, sdl, etc…), j’avais une ligne de commande de 1 km de long pour le ./configure.
Sans compter les heures à trouver les moults dépendances pour que le make ne foire pas.
J’avais ouïe dire que vlc était un lecteur sans prétention sans besoin de codec particulier à installer.
Et bam moi, je me tape un écran bleu à la place de la vidéo.
Je me demandais si cela pouvait venir d’une mauvaise direction pour le flux vidéo sortant, mais je n’ai rien trouvé qui contredise x11 ou autre.
Perso je l’installe depuis le gestionnaire de paquets et je n’ai pas à me préoccuper de toutes ces dépendances, compilation etc…
idem
je suis sous debian, suffis d’ajouter la source debian-multimedia…
apt-get install mplayer w32codecs
et j’ai pas encore trouver une seule vidéo qui passe pas…
c’est quoi cette manie de répondre à coté ?
la question n’est pas "quelle est le meilleur lecteur" mais "comment résoudre mon problème"
bref…
si tu as un windows sous la main, installe VLC dessus et regarde si ta vidéo passe, on en saura déjà plus
oui ma vidéo s’affiche niquel sous un autre linux.
En parallèle, j’ai installé mplayer par l’interface graphique de synaptic.
Voici une copie d’écran du lieu dans lequel, je suppose, on choisis le type de dépot.
http://sammmy.boomove.net/capture_depots_synaptic.jpg.
Par conséquent, mplayer est correctement installé.
Pas aucune trace de w32codecs.
Même en faisant sudo apt-get install -s w32codecs*
voici la liste de mes depots à tout hasard :
bon, j’ai rusé, j’ai récupéré le tarball de all_w32codecs sur le site, et je l’ai placé.
Mes vidéos sont désormais lisibles sous mplayer.
Je dois sélectionner à chaque fois les codecs ffdshow pour l’audio et la vidéo, ainsi que x11 en sortie sinon j’avais le même écran bleu qu’avec vlc.
Je vais donc chercher de ce coté là avec vlc.
peut-être une piste…
Eurêka !
En fait, dans VLC, fallait cocher "Option avancée".
Puis dans Vidéo – Modules de sortie
Sélectionner x11.
Putain, c’était ballot comme erreur.
Merci à vous tous, nana.
EDIT: une petite copie d’écran pour les suivants,
http://sammmy.boomove.net/capture_configVLC.jpg
avec 2 carte son et une carte graphique qui bug oui mplayer est chiant à configurer
bien vu sammmy :slight_smile:
+1
Salut
Essayez ceci
http://easyubuntu.freecontrib.org/get.html
cordialement
