Bonjour à tous,
j’ ai déja posser le probléme sur d’ autre forum,
il est resté sans réponse,
je cherche si d’ autre personne son dans le méme cas;
Donc je m’ explique:
Sur une Asus A8N-E j’ ai deux raptor 74 Go en raid0 et un disque additionnel pour
les sauvegardes avec une image Norton Ghost et quelques dossiers. C’ est ce
dernier disque qui me pose des problémes, Au début il était ranger dans un boitier
amovible -> plantage répéter donc je le sort et le range dans la tour, au bout
de quelque semaine il casse; "bon ça peut arrivé me dit-je"
j’ utilisais un maxtor 160 Go.
L’ informaticien chez qui j’ ai mes habitudes me le remplace gracieusement par
un WD 160 Go Sata,comme il chauffe un peu (55°au repos) je remplace mon boitier par un Antec ventillé et je rajoute deux ventillo sous le disque.
Je supprime la restauration du systéme et le fichier d’ échange sur ce lecteur
Et bien ça n’ a pas suffit car le Western Digital à casser !
Donc maintenant je fait les sauvegardes avec le graveur,
mais je voudrais comprendre
pourquoi un disque supplémentaire est si difficile à conserver en bon état ?
Veille bien a avoir un ventilo est extraction et en aspiration, si il sont en 5 ou 7v, en cas de forte chaleur comme ces dernirs jours, met les en 12v.
Tu ne crois pas que la chaleur dégager c’ est anormal,
au repos il pouvais monté jusqu’ a 60° pendant l’ été,
je t’ assure qu’ il était bien ventilé mon boitier est équipé d’ un interupteur
à l’ arriére pour ventiler sois en 5V soit en 12V (bonjour le bruit)
Le boitier c’ est un Antec avec 4 ventilo d’ origines,sortie en 120
le pros tourne entre 30° et 40°en burn
Le maxtor que j’ utiliser au début chauffé moins,et il était pas ventilé…
Sûr que la température c’ est le probléme,mais c’ est dû à quoi ?
jai un maxtor qui a 45 et un western a 47
et il vont tres bien aucun bug
pourtant vous dite quil ne faut pas quil depase 40
sa fait depuis le debut de lete quil son de meme
ya aucun danger a ce quil soit a entre 40 et 45 degres
Sur la longue durée vos mieux éviter de dépasser les 40 :oui: …une temps plus élever comme 45° va pas flinguer le DD non bien sûre c’est pas la mort, mais peut entrainer des prob.
Exemple a l’époque j’avais 2 Seagate 200 Go, on était en hiver, pas de prob temps a 34 ° fonctionne au poil, dès l’été ils sont passer vers 46 voir 47, résultat, plantage aléatoire, ça ne venait pas de l’installation d’XP mais du DD qui merdait a cause de la temps, car une fois rajouter un ventilard face au rack DD, temps revenus vers 35/36°, plus de prob !
Mais dans des cas asser êtrement du genre un DD a 55 ° au repos :ane: , ça devient presque "normal" qu’il claque au bout de quelque temps. :neutre:
Donc sogetel20, 40° non c’est normal en plein été, 45° et plus, si ça peut devenir dangereux sur le long terme, il est bon de rappeller qu’un DD n’est pas fait pour encaisser des hautes températures commme un CPU ou GPU.
home64 => 55 degrés au repos et ventilé, c’est énorme en effet. :ouch: Ton WD devait surement avoir un défaut depuis le début :neutre: . Je ne connais pas les 160go chez WD (j’ai 2 WD, mais des 80)
Selons vous c’ est l’élévation anormale de la température le probléme,
vous croyez que le disque était deffectueux d’ origine
c’ est pas un probléme des disques raptors raid0 qui peut être à l’origine
d’ un confli
je serais donc tombé sur deux disques deffectueux coup sur coup ?
Pas forcément directement, la température élevée ne fait pas de bien aux disques durs, c’est clair, mais de la a dire que le problème vient directement de la, je ne sais pas.
Pour le WD je pense que oui. Ensuite il faut que tu saches que Maxtor a produit une série absolument catastrophique (taux de retour sav hyper élevé), donc oui, tu n’as pas eu de chance
je vais porter le disque deffectueux chez l’ informaticien, lundi
je sais qu’ il va le tester, toujours le prochain disque dur il sera externe
comme ça dans le tiroir, il va pas chauffer
Je vous donnerez une réponse du diagnostic dés que je l’ aurais,
ça peut être un peu long …
Le fait d’ installer d’ autre types de disques Sata avec les raptors en raid0
provoque une élévation de la température des disques plus lents
du à la différence des débits .
j’ ai installer les nouveaux pilote Nvidia 6.86 - j’ espére qu’ il corrige ce bug
Merci à ceux qui on des disques raptor en raid0
de faire par de leur expérience et d’ infirmer ou de confirmer
le diagnostic
petite question : le ventilo à l’arrière du boitier doit bien être en extraction c’est ça ?
et quans le ventilo à l’avant est fourni avec le boitier (déjà monté) il est "configuré" correctement ? Dc le ventilo avant doit souffler sur les disques dur et celui à l’arrière enlever l’air chaud du boitier ? ou c’est autre chose ?
Merci pour vos réponses, ce diagnostic c’ est de moi,que le proffessionnel
n’ a pas contredit, car c’ est trés probable …
mais j’ aimerais une confirmation
-encore faut’ il que les gens controles la températures des disques-
car je pense que d’ autre cas semblables doivent exister.
A noter que les températures ne sont pas forcément aussi élevées,
le résultat c’ est une augmentation de la température du disque Sata seul
ou avec deux raid0
Avec la mise à jour des pilotes,les disques ont l’ air plus lent (?)
je suis revenu,avec un disque neuf en retour de garantie,et j’ hésite à l’ installer
3 disques cassés ce sera un malheur :paf:
Donc j’aimerais avoir votre avis,pour les diverses solution envisagée:
-1- j’ installe le disque SATA II neuf,dans la tour et j’ achéte un ventilateur pour disques
-2- j’ achéte un boitier externe pour disque SATA,
-3- je rend le disque neuf au vendeur,je rajoute des sous et achéte un disque dur externe WD d’ origine.
-4- je donne le disque au secour informatique
Je doit dire que deux disques durs qui lachent l’ un aprés l’ autre c’ est rare;et que le seul probléme que j’ ai trouvé sur les systéme RAID0, c’ est quand un des deux disques lache, il y a perte de toutes les données.Jamais j’ ai vu de probléme avec la perte du disque de sauvegarde ! :pt1cable:
55C est la limite pour un DD, d’apres le site de western digital. Moi j’ai un 160 WD s-ata refroidit en passif par le refroidissement de Zalman (5 1/4), avec aucun ventilo, et il se tien entre 43 et 46C. Par contre,avec un ventilo 120mm devant lui et le raptor 74go, le raptor a 31C, le 160go a 36C.
Garder les DD en bas de 50C pour etre sur… et trop d’humiditer aussi c’est pas bon pour un DD
