[Résolu]Probleme d'affichage... :( - GeForce fx 7600 GT version XT
Bonjour à toute la comunauté… :slight_smile:
Je vous expose mon soucis…
Je vien de me faire un petit plaisir : une geforce 7600 GT version XT (overclockée).
Je l’instal sur mon pc, je met le pilote, jusque là tout va bien, je fais un test 3dmark, (pour comparer avec mon ancienne 5700 LE)… dejà dans le test (le 2003) y’a des petits bugs… mais le score passe quand meme de environ 2600 à 10800… y’a pas photo c’est mieux lol… enfin sur le "papier"…
Dans mes jeux des plein de bugs… :
http://img183.imageshack.us/img183/1605/dscf0020xv9.jpg
http://img131.imageshack.us/img131/9001/dscf0019wn9.jpg
http://img131.imageshack.us/img131/7796/dscf0018hj1.jpg
J’ai meme formaté mon pc… tout remis propre, mais y’a rien a faire… toujours ces bugs…
J’ai aussi éssayé avec le pilots fournis sur le cd, et avec celui sur le site Nvidia…
J’ai testé avec un windows 64bits… un 32 bits, avec vista… toujours tout pareil…
Ma config :
P4 2.4Ghz
1024 DDR 333 PC 2700 Corsair
7600 GT version xt
DD 250 Giga 16 Mo
voilà, je pense qu’il y’a quelque chose qui va pas lol :lol:
Merci d’avance pour vos conseils… :super:
test avec d’autre pilote.
vu que c’est une version oc a tu verifier qu’elle ne chauffer pas trop?
si ca le fais toujours SAV :neutre:
Comment ça avec d’autre pilote… je les trouve ou… sinon, pour la T°, elle est a 47/48° en "normal", et apres 1/2 heure de GTR2 avec presque tout à fond, elle est à51/52°… j’ai mis plein de ventilo dans le pc… un d’alim en bas qui aspire, deux qui souffle à l’arriere, mon proc est à moin de 50° le DD à 35/40° ainsi que la carte mere…
Pour la SAV, j’ai peur… c’est chez Cdiscount
Merci des conseils, et si quelqu’un a une autre astuce , je suis preneur :super:
pour les pilote je voulait dire essaye differente version.
les temperatures sont normal,elle ne chauffe pas trop donc.
tu a quoi comme alim?
SAV cd discount :cry: effectivement bonne chance :smiley:
Une 435W achtée avec car je n’avais qu’une 250W justement…
Merci lol :sarcastic:
435watts pour une 7600gt ca devrait etre bon normalement meme si c’est une alim sans marque.
le mieu test ta carte sur un autre pc,tu sera fixer au moin.
oublis pas de changer de pilote pour voir, comme il te dis plus haut
C’est une Hiper Power… à 55 euros… elle est bien apprement…
Je vais tester sur un autre pc… si c’est un pc equipé d’une nvidia 5700LE… j’aurais pas besoin de reinstaler le pilote?.. c’est le meme je crois?
quand tu change de carte graphique, enleve les pilotes et mais les nouveaux
oui c’est le meme pilote (forceware).
mais je te conseille de le reinstaller quand meme c’est preferable.
Ok merci les gars… je vais tester ça cet aprem’… le soucis, c’est que l’autre pc, c’est un amd à 1.4Ghz… est ce que le proco va pas brider ma cg?..
J’ai essayé avec celui fournis sur le cd, et avec le dernier sur le site nvidia… j’en au pas d’autre, j’ai essayé avec vista et un pilote beta pour vista, et c’etait encore pire lol
Ou puis je en trouver d’autre?
Donc, j’ai voulu essayé sur le pc d’un pote, et l’alim n’etais que de 200 W… donc j’ai meme po testé…
est ce que ça pourai venir de ma carte mere qui est vielle… c’est une GA-8SiML NF de chez gigabyte… d’origine Packard Bell… (oui je sais lol arretez de rire lol)
Le soucis, c’est qu’elle n’existe pas chez gigabyte… :??: il y’a bien des GA-8SIML-xx mais po de NF…:grrr:
Everest me dit que c’est une GA-8SIML… avec un shioset 645DX… zou! retour chez gigabyte, et avec ce shipset, il n’a pas de GA-8SIML… :heink: elle est dans la categorie shipset 650 … :confused:
Que dois-je penser…lol ceux qui me disent "changes de carte"… ben conseillez moi :pt1cable:
Ma carte mere etant une agp 4x et mon carte graphique une 8x…est ce que ça pourai venir de ça?
Si je change de carte mere ça pourai resoudre le probleme…
Si je baisse la frequence de ma carte graphique…
SVP de l’aide!!! :sweet:
Ok merci de ta reponse.
Mais vu que c’est un packard bell a l’origine… (plus grand chose d’origine a part la carte mere, et un graveur cd dont je ne me sert plus)… est ce que je pourai metre le proco sur une nouvelle carte mere?.. n’y aura -t-il pas un soucis de "tatouage" ou je sais po quoi?..
Merci de votre interet. :slight_smile:
ca le fait sur que sur le jeux que tu nous montre en screen ou egalement sur d’aurtes jeux, essai un aplli plus conventionnel , style un 3d mark 05 ou 06, autrement donn le caracteristiques de ton alim car des alim qui donne du 400 et qui sort reelement du 170 w c’est assez courant :sarcastic: , mais il vaudrait mieux penser plutot a rmp l’alimentation que la carte mere
Alors je viens de tester 3dmarks 03- 05 et 06… les resultats ont convainquant, 10776 à 3DMarks03… le truc c’est qu’au test du shared quelquechose (les elephants, il y’a des trous dans les elephants, et qiand les troll se laissent tomber dans le vide, plein de trait et de forme bisare…
Je vous ferai des screens (ou photos)… par contre au 05 et 06, aucun defaut, mais des test cpu à 1fps… je pense que c’est mon proco qui me bride ma cg… non?
Sinon voici les caracteristiques de mon alim’ :
Wattage Rated Wattage 435 Watts
Peak Load 480 Watts
Switch Type Manual Rocker
Auto Standby ATX Logic
Fan 120 mm - R.P.M. 1000~2000 R.P.M
120 mm - Type Sleeve Bearing
Input Parameter Voltage Range 200-240V
Current 4A
Voltage Range (for US model) 100-120V
Current (for US model) 10A
Frequency Range 50-60 Hz
Efficiency Average up to 80%
Output Parameter +5V 2A - 30A
+12V 1 2A - 16A
+12V 2 2A - 16A
-12V 0A - 0.8A
+5VSB 0A - 2.5A
+3.3V 1A - 28A
Regulation +5V ± 5%
+12V 1 ± 5%
+12V 2 ± 5%
-12V ± 10%
+5VSB ± 5%
+3.3V ± 5%
Output Load Regulation +12V 1 & +12V 2 <300W
+3.3V & +5V
<150W
+3.3V,+5V & +12V
<413W
Output Voltage Protection +3.3V
<4.3V
+5V <7.0V
+12V <15.6V
Power Good Signal Rise Time <20 ms
Signal on
100 - 500 ms
Signal off <1 ms
Power hold 17 ms min
PFC Power Factor Correction Active (N/A for US model)
Unit Size Dimension 5.9" x 5.5" x 3.4"
Weight Net Weight
1.9kg
C’est celle là :
http://www.hipergroup.com/English/products/hpu-4s435.html
Le je viens d’installer les derniers pilotes…
Sinon je vien de comander un Pentium E6300 en express lol avec la carte mere qui va avec…
Si apres ça ne fonctionne pas, retour SAV.
Si vous avez d’autre idées, je suis preneur
Sinon, apres un redemarege, ça le fait moin, ça le fait au bout d’un moment de jeux…comme si elle chauffait, mais elle est à 48/50° maxi…
Je vien de rententer un 3dmarks 03, et là des le debut des probleme d’affichage…
Alors je vien de tester GTR2 sans rebooter le pc… quelques photos :
http://img366.imageshack.us/img366/9710/dscf0030nx5.jpg
http://img359.imageshack.us/img359/5056/dscf0031is2.jpg
http://img77.imageshack.us/img77/3053/dscf0032ns5.jpg
:frowning: :confused:
c’est un cas tres classique…
la carte n’a pas ete tester en usine, ils mettent un o/ qui passe a 99.8% du temps… manque de chance ta carte est dans les 0.2%.
Ce n’est pas un probleme entre l’agp 4x et 8x.
Ta carte mere est a base d’un chipset intel tu trouvera les driver sur le site d’intel…
utilise Riva tuner et essaille de faire fonctionner ta carte au frequence standard d’une 7600GT AGP… si ca passe ca viens donc de l’o/c d’usine.
Bonne chance avec le SAV…
