(résolu) Problème capture flux audio sous Vista 32bits
Bonjour tout le monde,
Encore un pb dans la rubrique audio… J’ai besoin d’aspirer une chanson sur un site car impossible de se la procurer autrement, elle n’est pas commercialisée :frowning: Pour ça j’essaie donc de récupérer le flux directement sur ma carte son, chose que j’ai jamais expérimentée auparavant. Mais ça marche pô :frowning: J’ai essayé avec Audacity et Smart PC Recorder mais j’obtiens un signal lisse. J’ai tenté des manips au niveau des réglages des logiciels et aussi au niveau de la config de ma carte son. Rien y fait.
Carte mère Gigabyte ds3
OS : Vista premium
Merci pour votre aide
Edité le 27/08/2007 à 19:46
j’y arrive tjs pas :frowning:
pas moyen, qqsoit le logiciel, de lui faire capturer l’entrée de la carte son
qqun pour m’aider svp ?
finalement je reste sur audacity car il fonctionne très bien parait-il
voici qq captures pour que vous voyiez les paramètres déjà :
Realtek
capture 1
capture 2
capture 3
Vista
capture
Audacity
capture 1
capture 2
Enceintes
un vieux kit 2.1 avec donc juste un jack 3,5 branché sur la sortie verte
merci de vous pencher sur mon pb :ange:
en fait je pète les plombs !! :peur:
Ca marche pas en mettant dans l’input le mappeur de son MS?
je crois pas cybermagic… il faudrait me prendre par la main pour faire des manips, je suis pas calé et peut-être qu’au final le pb vient de vista… j’ai cru lire que des personnes avaient des pb de ce genre :confused:
encore moui :slight_smile: je viens de tester sur mon ordinateur portable qui est sur XP, la manip est concluante
sous Vista, le menu déroulant avec « stereo mixer », « microphone », « CD audio » et « mono mixer » est grisé, donc je ne peux rien changer à ce niveau là :neutre:
J’ai en effet le même problème, j’ai fait des recherches, plusieurs personnes ont ce problème mais pas de réeponse concrète. J’installe les deriers drivers Realtek et je te mets au courant :slight_smile:
J’ai réusii à trouver la réponse sur un forum (merci à mazerollef qui a apparemment eu du malle à trouver l’info).
En fait, par défaut avec vista on ne peut pas enregistrer du son en streaming, pour ça il faut aller dans:
  • Panneau de configuration
  • Son → Onglet « Enregistrement »
  • Clic droit dans la zone où il y a écrit microphone → « afficher les périphériques désactivés » et là comme par magie mixage stéréo apparait
  • Ensuite, clic droit sur mixage stéréo → « propriétès » → et en bas " utiliser ce périphérique"
Voilà, j’espère que ça a pu aider.
:clap: géniaaaaaall !!! c’est super ça fonctionne impec maintenant ! gros gros merci, ça fait plaisir ^ ^)
PS : lorsque j'édite pour marquer [résolu], la modif n'est pas prise en compte.. normal ?
genialll apres une petite recherche sur google je vien de tomber sur ce sujet !!! et ca a résolu mon probleme . merci beaucoup
Merci :slight_smile: Ça marche parfaitement ^^
Salut le monde!
Merci à celui qui a trouvé la solution à ce problème, il mrite une bonne main d’applaudissement!!
Meric encore!:clap::clap::clap::clap:
aabel:clap:
up
je voudrais savoir comment faire pour diffuser les sons de windows (une musique en train d’être écoutée par exemple) sur une convers audio type msn ou skype? (pour que le contact reçoive le flux audio du pc au lieu du flux microphone si vous voyez ce que je veux dire)
apparemment ça marche pas selon un de mes contacts sous vista! il peut enregistrer des flux mais pas les faire écouter
merci
