Reset alim Antec Truepower ?(ou autre prob ?) - Problème de boot
Bonjour à tous,
J’ai un petit problème sur un PC.
Suite a un plantage une personne a débrancher l’alim du pc pour rebooter (c’est malin sa …) Et depuis, il ne démmare plus. Un voyant sur la carte mère s’allume mais rien ne se passe quand j’essai de booter.
J’ai vu qu’il y avait des protections sur les alims Antec Truepower … Pris sur le site de Antec :
Système de protection des circuits empêchant les dommages dus aux courts circuits (SCP), ?Ela suralimentation (OPP), ?Ela surtension (OVP) et ?Eune tension insuffisante (UVP)
Est-ce donc possible que dans ce cas là, l’alim se sois protégée? Et si oui, comment faire un reset pour que tout redémmarre ?
Merci d’avance !!
A pluche :hello:
Hello,
Alors la CM c’est une Asus A8N SLI Deluxe.
Malheureusement j’ai pas d’autre PC sous la main pour tester l’alim, et pas d’autre alim pour tester …
"Quand tu dis rien ne se passe, je suppose que ça veut dire qu’il n’y a pas de mise sous-tension du tout ?"
Exact, rien du tout, aucun ventilo démmarre, aucun DD, rien ne se met en marche.
Possible que sa ai foutu un mauvais coup à la CM … dans ce cas la ce serai vraiment con …
Mais je vais continuer à chercher et tester si possible avec d’autres pièces.
Merci à toi :wink:
