[Répondu] Problème avec Thunderbird - Messages rentrant s'effacent
ce qui m’intéresse est de savoir ce qu’il y a dans ton dossier xxxxxxxx.default.
et ce qu’il y a dans le dossier mail
peu tu me faire voir ça
dans le dossier xxxxxx7p.default :
http://pix.nofrag.com/4d/ae/b230b295fe91593578cc8c62c75d.jpg
Edit pour mail : Sinon dans mail il y a localfolder qui contient les fichiers "Drafts…etc"
Alors là tu as un gros soucis.
as tu des messages importants ou autre.Si ce n’est pas le cas je pense que le mieux est de désinstaller thunderbird , de sauvegarder tes adresses mails en sauvant les fichiers abook.mab et history.mab et de supprimer le fichier suivant
C:\Documents and Settings\Non utilisateur\Application Data\Thunderbird
puis de réinstaller une version prise là:
http://download.mozilla.org/?lang=fr&produ…-1.5.0.4&os=win
Si c’est le cas voila ce que je te propose:
Normalement dans le dossier mail il doit y avoir que le ou les dossier contenant les fichiers drafts, sent, inbox,…
Le dossier profiles et les deux autre fichiers non rien a faire là normalement ils se situe a ce niveau dans l’arborescence:
C:\Documents and Settings\Non utilisateur\Application Data\Thunderbird\Profiles
et non dans le dossier mail ( si j’ai bien compris ce que tu m’a dis ).
Avant de suppimer ce dossier et ces fichiers :
1)
C:\Documents and Settings\Non utilisateur\Application Data\Thunderbird\Profiles\xxxxxxxx.default =>correspond t’il a 85wdan7p.default
  1. vérifie dans ce dossier si tu ne trouve pas un fichier Inbox
Par contre dans IMAPMAIL il y a … çà!!! :
http://pix.nofrag.com/d0/e5/a141ed6ce8c8ff2384409b4c93a6.jpg
The famous INBOX.msf
""Normalement dans le dossier mail il doit y avoir que le ou les dossier contenant les fichiers drafts, sent, inbox,…
et non dans le dossier mail ( si j’ai bien compris ce que tu m’a dis ).""
Exactement, je m’ai trompé http://pix.nofrag.com/45/6b/d7fbf5d7f1bf3b5ecd1d14af44dd.jpg
Je t’avais fait un rectif :
Pour que tu comprenne mieux ce que je cherche je vais t’expliquer, il me faut trouver dans ton profil un fichier sans extension nommés Inbox il contient tous les mail recus. le fichier Inbox.msf n’est autre qu’un index.
Si ce fichier n’existe nul part cela explique ton soucis de mail qui disparaissent.Et là je pense qu’il faut désinstaller et faire comme je t’ai dit sur mon post plus haut
Sinon va voir sur ce site dédié a thunderbird pour voir si quelqu’un peu te réparer çà
http://www.geckozone.org/forum/viewforum.php?f=4
edite: tu peu éssayer de creer un fichier Inbox sans extension dans le dossier mail, là ou il y a les fichiers draft,sent… Je sais pas si ça marchera mais sa peu valoir le coup d’éssayer.
Je l’ai pas trouvé. Le seul truc qui va pas (hormis INBOX) c’est cette erreur dans XXXXXXX7p.default :
http://pix.nofrag.com/22/38/d1ab17b00e8464a0a48a3b339a3b.jpg
Je crois que je vais laisser tomber pour ce soir car je me lève tôt demain.
Aprés s’il n’y a pas d’amélioration, dans la soirée, je crois que je ferais une réinstallation. Je vais quand même contrôler sur mon portable où j’ai installé thunderbird samedi dernier.
Je te tiens au courant dans 5mn.
Merci pour ton aide.
Sur le portable, j’ai seulement trouvé INBOX.msf , pareil dans IMAPmail : pas de INBOX sans extension non plus.
As tu éssayer l’edite de mon post au dessus
Salut lagazelle,
je viens de créer un dossier INBOX, dans Imap.Mail et un autre dans Mail tout court.
On verra bien ce que çà donne : si çà ne marche pas je n’aurais plus qu’à dés-intaller puis ré-installer thunderbird, et vérifier s’il y est cet INBOX de …
Ce matin, j’ai fait un tour sur thunderbird avant de partir : j’avais tjrs les 2 mails d’hier, puis d’un coup l’un d’entre eux a disparu.?? Donc reste 1 : je verrais demain matin si c pareil ou pas.
Ce qui me surprend encore plus, c’est qu’en l’ayant installé sur mon portable, la même chose se reproduise.???
Sur le pc je l’ai retéléchargé il y a une quinzaine suite plantage Windows, et sur le portable il y a 4 jours. Comprends pas.!!!
Je les ai téléchargé sur le site de Mozilla Europe, (je crois) donc normalement il ne devrait pas y avoir de pb. Mais malheureusement, c’est pas le cas.
Ok j’attend de tes nouvelles pour savoir si la manip marche ou pas
Bon, ben c 'est le statu quo. En résumé :
  • j’ai thunderbird installé sur pc et portable.
  • utilisation du serveur Imap dans les 2 cas.
  • rajout d’un dossier INBOX dans un cas et pas dans l’autre.
Résultats : ce matin, dans les 2 cas les messages entrant n’étaient pas effacés.?
Aprés mettre rendu sur le Webmail, et les avoir effacés, ils ont disparu dans les 2 cas, mais là c’est normal.
Pour faire court, car je ne sais plus quoi penser :
une idée que je soumet : puisqu’avec un serveur Imap les mails ne sont pas enregistrés sur le disque dur, n’est il pas normal de ne pas trouver le dossier INBOX.
Ou est ce que je fais fausse route.??
J’ai jamais utilisé un serveur Imap, mais apparement tu as raison, d’après ce que j’ai lu.
Bien, je vais mettre répondu au lieu de résolu, sait on jamais, quelqu’un aura peut être l’ explication du pourquoi du comment.
A bientôt.
