Je cherche un boitier assez tuning et performant ! Qu’es-ce que vous-pouvez me proposé ?
J’ai trouvé ce jolie boitier je le trouve hyper beau qu’en pensez-vous ? www.topachat.com…
Ps : Max 70 euros.
Ps 2 : Ne vous fié pas à l’alim qui est comprit dans le boitier je sais que c’est de la m**** ! J’ai une Fortron 500 watts.
J’ai pas trouvé ce boitier sans alim :s
Merci de vos réponses.
Edité le 30/09/2007 à 12:02
Salut, mon config et monter dans ce boitier mais je l’avais pris de couleur noir, je le trouve beaucoup plus beau ainsi. C’est un bon boitier, les deux ventilos de base donne un bon aspect sans être trop flaschi.
De mon goût je le trouve pas très beau…mais pourquoi de marque ? ca change quoi ? c’est qu’un boitier…
Et de plus qu’es-ce qu’il va pas sur ce boitier ? Trop Fragile ? …?
merci de vos réponses.
Sinon qu'avez-vous à me proposer de mieux qu'une Gladiator Atx ???
Le boitier du 1er lien est un boitier no-name.
Celui que presente Furious est un boitier de marque.
La difference sera la qualité et la solidité ainsi que le refroidissement (et donc le bruit).
Le Xblade a un boitier qui utilise de l’acier assez fin, donc peux solide.
Le refroidissement est confié a deux ventilateurs de 8cm.
Sur le Nzxt, le refroidissement est confié a deux ventilateurs de 12cm, et il est bien plus solide.
Apres il y a plus chere (100) le Antec Nine Hundred qui est le roi de la ventilation.
Trop Beau !!! En plus comme moi bleu et vert !!
Je crois que je vais me le prendre !!
Dit moi il y a quoi de fourni avec le boitier ? des neons ? ventilo ?
Ps : J’ai un Neon 30 cm bleu, Un fil Sata lumineux Vert + neon vert projecteur 1 led + un ventirad 120 cm vert le tour et le ventilo bleu et le meme en 80 mm !
Merci tu as les deux ventilos de 80 min bleu d’origine. J’ai rajouté, un néon 30 cm bleu qui réagit au son, deux néon vert, un ventilo simple de 120 mm a l’arière et une ventilo de 80 min juste en dessou de la carte graphique, il soufle en plein sur le ventilo de la carte.J’ai un peu bricolé le boitié pour sa ^^.:icon_biggrin:
T"aurais une photo de l’interieur de ton pc pour voir ce que sa donne?
Dit moi un néon qui réagit au son? o.o ou on trouve ca ?
Edit : Quand tu dit « un ventilo de 80 mm juste en dessou de la carte graphique »
Tu as procédé comment ? pour faire ton bidouillage ? Une photo serait la bienvenue
Edité le 30/09/2007 à 21:09
