bonjour voilas j’aimerai savoir si je peu mettre une 2eme alimentation dans mon ordi pour la carte graphique merci
oui tu peut mais je pense pas que sa tienne dans ta tour a moins d’avoir un grand boitier.
se serai plus simple de carément changer ton alim.
autrement il y a des adaptateur pour alimenter les carte graphique si tu n’a pas le bon connecteur sur l’alim.
et cela peu etre dangereux si elle on des tension trop différente ( +12.00V et 12.30 V part exemple )
merci pour l’info a+
c’est quoi se boitier la ( c’est con comme question mais je suis completement nul en micro)
une alimentation juste pour alimentaer les carte graphiques
ok je vais opter plutot pour se boitier que de changer mon alim c’est SYMPA merci
il vaut mieux changer ton alim surtout si tu as un 350W noname
le reste de ton pc tournera mieux
il ne sert pas a grand chose de bien alimenter la CG si le reste du pc tourne limite
ok je vais suivre ton conseil merci
en plus sur l’autre post tu as choisi une bonne alimentation qui pourra te servire dans tes futur configuration
je vais demonter mon alim et comme ça je pourrais comparé au magasin tu ma guider super bien merci riri cool
de rien
