Voila j’ai acheté le hardcano 12se.
Il dispose donc de 4 regulateur de vitesse.
Je voudrais donc mettre sur chan1 cpu
Chan2 Chipset
Chan3 2ventilos boitiers gros diametre (prise 4pins)
Chan 4 2Ventilos boitiers dametre moyen (prise 4Pins)
Mon probleme vient pour le chan3 et 4.
Je peux brancher mes 2ventilos ensemble vu que chacun dispose d’une prise 4pins male et femelles.
Donc 2ventilos branché ensemble. A lEntrée il faut mettre un 4pin femelle dispo avec l alim. Mais pour le harcano il se branche sur des 3pins.
Donc avec un adaptateur 4pins to 3pins je pourrai brancher les ventilos comme voulus expliqué au début.
la tension sera donc fonction de mon régulateur.
Par contre il survient un probleme niveau Intensité.
Vu que les ventilos seraient branché en dériv.
L’intensité totale serait le double qu’avec un ventilos.
Donc penser vous que le fait de mettre 2ventilos sur un meme channel pourrait endommager le harcano 12se vu que l intensité serait plus importante???
