Regarder deux chaînes de télé avec une antenne
Bonjur,
j’ai une antenne sur le toit de ma maison qui me permet de regarder la télévision analogique et numérique sur ma télévision.
est-ce qu’avec une carte tuner TV je peux également regarder la télévision sur mon ordinateur grâce à cette même antenne tout en regardant une chaîne différente que celle que j’ai mis à la télévision ?
Merci d’avance
Je ne sais pas si c’est possible, mais je pense qu’il faut disposer d’une anténe à double tête et relier cette antêne à à votre carte graphique PINNACLE par exemple et dans ce cas il sera possible de capter deux cahaines
bonne chance
Oui, bien entendu.
Amitiés
Janus
Oui c’est possible jusqu’a 3 tv sur la meme Antenne avec une boite de dérivation 2 ou 3 tv .Au dessus il faut amplifier le signal. Pour la tnt il faut un demodulateur par ecran pour pouvoir voir une chaîne diferente.
Adaptateur Doubleur Antenne TV en Y, tu met ca
je sais pas si j’ai bien compris, mais avec ca c’est bon
http://img225.imageshack.us/img225/3866/antene8wq.jpg
Je te redirige vers un forum plus approprié : Matériel>Audio, MP3 et Home Cinema :wink:
Merci pour ta patience :jap:
tiens, et tu mets un répartiteur d’intérieur au meilleur endroit avant de dispatcher tes coax :oui:
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/down…48e4ae5-E07.pdf
Oui, ça marchera sans problème. Il te suffit de mettre une carte tuner hybride (analogique et TNT) dans ton ordi.
En suite, tu "dédoubles" le signal venant de l’antenne, soit en utilisant un simple té comme le dit uNReaLx77, soit en utilisant un répartiteur comme le dit Mobial, pour envoyer le signal d’une part vers la télé et d’autre part vers l’ordi.
