Voila je un Intel E6300 je veu le o/c . J est 50 max. J est trouver le Thermaltake Blue Orb II a 29 je attend vos avis
Big Typhoon (mais probleme de dispo en ce moment) ou CNPS9500 de Zalmann par exemple
sinan y’a la solution Thermalright (ou Noctua) + ventilo Papst mais ça dépasse de ton budget :neutre:
et la
Thermaltake Blue Orb II regarde le TESTE
IL y a pas d autre avis ![]()
Va voir le "Topic Refroidissement de Clubic"
http://www.clubic.com/forum/-tr-refroidiss…pu-t311520.html
Tu y trouveras plein d’infos… :oui:
Et +1 pour le Zalman 9500 !!! ![]()
:hello:
EDIT : le Blue Orb 2 est relativement efficicace, pas trop cher mais c’est loin d’être le meilleur ventirad du marché !!!
:neutre:
oui mes la Zalman 9500 coute 50 environ et la Blue Orb 2 a 28 meme que moi je panse commander sur materil.net et la sa coute 58 la Zalman 9500
La Zalman 9500 est une vraie turbine à sonorité elevé quand il est à fond…
c’est dommage ![]()
alors quelle refroidissmant conseile tu
xp-120 + adaptateur socket 775 + cooler master 120mm avec led (21db max en 12v).
Moi j’utilise le cooler master comme extracteur, mais tu peux le mettre sur le xp-120, et il est quasi inaudible comparé à zalman, même en full ![]()
xp-120 vs Thermaltake Blue Orb II je regarde des teste et le Thermaltake Blue Orb II et melieur mes je sait pas si je asse pour une xp-120+vantilo+stocke
Je comprend que tu veuille pas mettre plus de 50 euros dans ton ventirad…
Dommage car c’est une dépense justifiée…
7 euros de plus que le Blue Orb et bien mieux de tous les points de vue :
Le Big Typhoon !!!!
Dispo ici à 35 euros :
http://www.actualis.com/app/acheter/ventil…/SY2x1Ymlj.html
:super: :super: :super:
Sinon, je te redonne les conclusions complètes du TE Froid :
(c’est toujours CheYtaN)
Radiateur Processeur :
- Pour moins de 20 :
Arctic Cooling Silencer 64 UTC
Points fort : Peu cher et relativement efficace, assez discret en utilisation "normale".
Point faible : Uniquement pour AMD (S754/939/940), entièrement en alu, o/c (très) limité. - Pour moins de 30 :
Zalman CNPS-7000B-AlCu
Points Forts : excellent rapport qualité/prix, utilisable sur tous les sockets, potentiomètre, relativement léger.
Points Faibles : aucun à part la difficulté d’installation (démontage carte-mère.) - Pour moins de 40 :
ThermalTake Big Typhoon
Points Forts : Très bon rapport perf/prix, ventilo 120mm efficace et discret, 6 longs heat-pipes, base en cuivre, gros radiateur (et ailettes fines), utilisable sur tous les sockets.
Points Faibles : Poids (+800 g) et encombrement (attention à la compatibilité), difficulté d’installation (démontage carte-mère), radiateur en alu (pas en cuivre). - Pour moins de 50 :
Zalman CNPS 9500
Points Forts : Excellentes performances (très efficace et très discret), poid et volume tout à fait corrects, entièrement en cuivre, forme très originale (ailettes encerclant le ventilo, 3 longs heat-pipes arrondis), potentiomètre, utilisable sur tous les sockets…
Points Faibles : assez compliqué à monter (démontage carte-mère), look "rond" peut-être un peu trop orignal (???). - Pour moins de 60 :
- Thermalright XP-90C[/url] + [url=http://www.clubic.com/shopping-26591-0-noiseblocker-ultrasilentfan-se2-blue.html]Noiseblocker SE-2
OU - Thermalright XP-120[/url] + [url=http://www.clubic.com/shopping-82544-0-noiseblocker-ultrasilentfan-sx1-blue.html]Noiseblocker SX-1Points Forts : Performances exceptionnelles, qualité de fabrication, silence quasi-total ou bien o/c élevé sans trop de problèmes, utilisable sur tous les sockets.
Points Faibles : assez cher, nécessité d’acheter le ventilo à part, installation un peu compliquée (démontage carte-mère). Xp90-C : assez lourd. Xp-120 : assez volumineux donc incompatible avec certaines cartes-mères (voir : [b]ICI[/b]) - Pour moins de 70 : (si vous avez la place dans votre boitier !)
- Noctua NH-U12[/url] + [url=http://www.clubic.com/shopping-82544-0-noiseblocker-ultrasilentfan-sx1-blue.html]Noiseblocker SX-1
OU - Tuniq Tower120[/url] + [url=http://www.clubic.com/shopping-82544-0-noiseblocker-ultrasilentfan-sx1-blue.html]Noiseblocker SX-1Points Forts : actuellement meilleure solution en AirCooling, bonne compatibilité, poid (et prix) du radiateur assez "contenus" au vu de la taille, discret avec un ventilo au min, nombreux heat-pipes, surface de dissipation énorme (utilisation en passif possible si boitier très bien ventilé !).
Points Faibles : Pas évident à monter (risque réel pour le CPU), nécessité d’acheter le ventilo en plus donc prix total élevé, bruyant avec ventilo au max… Mais surtout le volume, le volume, le volume !!! (+15 cm de haut donc ne rentrera pas dans tous les PC…)
PS : vous pouvez remplacer le ventilo de 120mm Noiseblocker SX-1 par un Papst 4412/F2GL
Et puis pour finir, au vu de ton budget "limité", perso je te conseille simplement le Zalman 7000 Cu à 30 euros…
Ici : http://www.actualis.com/app/acheter/ventil…/SY2x1Ymlj.html
:love:
EDIT :
Certes le 9500 est plus bruyant avec le ventilo à fond (normal !) mais on ne peut pas vraiment dire que c’est une " vraie turbine" !!!
:non:
Faut pas exagérer (ou alors revoir la définition de "turbine" :lol: ).
EDIT n°2:
Voici un sondage intérssant pourt’aider dans ton choix…
http://www.clubic.com/forum/votre-refroidi…u–t361702.html
:whistle:
:hello:
je panse avoir asse pour un Zalman CNPS9500 AT mes elle a les meme perfe que une LED :??: ???
Pas compris ta dernière question…
:paf:
(EDIT : les LED c’est UNIQUEMENT pour faire zouli : ABSOLUMENT aucune incidence sur les perfs !!!!)
en fait si il y a des difference des performance entre la 9500 At et 9500 LED
source
:heink:
non aucune
Si c’est une question (???), comme je le disais plus haut : NON !!!!!
Les LED sont du simple tuning (de la déco) : on aime ou pas…
Donc les perfs sont exactement les mêmes !
:neutre:
