j’ai un problème de refroidissement de mon P4 j’ai le ventilo d’origine INTEL la temperature monte jusqu’a 71°C après avoir jouer à sacred en reseau pendant deux heures… il atteind des temperature extrèm dès que je rentre dans une phase de multitache je sais que ces P4E ont tendance a chauffer et qu’il vaut mieux mettre un autre ventilo alors justement ma question est : quel genre de ventilo dois je mettre avez vous un type et model précis
j’ai été voir sur le site de LDLC et pour un zalman 7700 cu ils disent :
"Attention, ce ventirad, particulièrement grand, ne peut prendre position sur la plupart des configurations standard. En effet, 2 centimètres d’espace environ, sur une carte mère classique (type P4P800), sont nécessaires entre la carte mère et l’alimentation du boitier. "
hors j’ai une P4P800E-deluxe alors est ce que je peut mettre ce ventirad ??
J’avais acheté ce radiateur sur le site www.ldlc.com, mais apparemment, il n’y est plus, tu peux toujours tenter avec le XP 120, mais là, attention, il est un peu plus volumineux, car le ventilo fait 120mm au lieu de 92mm, et je ne pense pas que ca soit nécéssaire, car le XP 90C, pourrait limite fonctionner en refroidissement passif…
Il faut aussi que tu vérifies bien que ta CM est compatible avec le radiateur !! -> http://www.thermalright.com/
A coupler évidemment avec une bonne vieille Artic Silver…
Alors pour ce qui est de la config j’ai :
ASUS P4P800E deluxe
Prescott P4 socket 478 3.0 Ghz
2Go de Mo (4x512) :
PC3200 kingston x2
PC3200 Corsair x2
j’ai chercher pour mettre un zalman CNPS9500LED mais avec le boitier
que j’ai : un Aerocool AeroEngine T3 y a une ventilateur sur la porte
et comme il faut 135 mm de hauteur pour mettre le zalman je ne pense
pas que ça passe… http://www.zalman.co.kr/product/cooler/9500_LED_478_eng.html
parcontre pour ce qui est du refroidissement du boitier j’ai un ventilo
en façade avant, deux à l’arrière plus celui de l’alim plus celui qui
est sur la porte si avec ça ça ne suffit pas galère !
je pense que je vais opter pour la solution de tabtab mais le
Noiseblocker 92mm il se fixe sur le Thermalright XP90C ? :??: si oui comment
car en voyant les images sur LDLC ou materiel.net on voit pas grand chose et j’avoue que j’ai pas trop le temps de creuser la question… alors si on peut
me guider je suis preneur… :pt1cable:
alors, je ne peux t’aider que pour la fixation du ventilo sur le rad lol
tu le pose simplement sur le radiateur et tu as deux espèces de cintres qui viennent se clipser dans les trous pour fixer le ventilo avec des vis ( je ne sais pas si je me suis exprimé correctement là lol ), je te rassure, un enfant de 5 ans pourrait le faire !! la fixation du radiateur est aussi assez aisée !
je fait une fin a mon problème de temperature sur le CPU
j’ai mis un Thermalright XP-90 avec arctic silver 5 et un ventilo SWIF-920 basic ultra silent et j’ai gagné 18°C au repos (passant de 65°C à 47 °C) et 26°C (passant de 78°C à 52°C) quand je joue à UT2K4 autant dire que ça refroidit mieux :MDR
