Refroidissement c2d e6600
Bonjour à tous :slight_smile:
J’ai récemment monté un e6600 avec son ventilo d’origine et la température du proc en charge m’inquiète un peu…
En effet, si en idle la température est "correcte" (environ 40°), elle atteint environ 70° pour les deux cores.
J’ai laissé la tour de l’ordi ouverte car comme il y a une 8800gts en plus, ça chauffait vraiment beaucoup…
Comme je n’y connais pas grand chose, j’attends vos conseils pour remédier à ça : éventuellement, quel ventilo acheter pour refroidir le proc (moins de 40€ si possible). Peut-on augmenter la vitesse de rotation du ventilo fourni avec le proc (il tourne actuellement à environ 1750-1800RPM)…
Merci d’avance pour vos conseils : )
Prend un ventilo que tu fixe à l’arrière du boitier en extraction (vers l’extérieur)
tu peux changer de ventirad aussi
ton budget?
Le moins possible pour quelque chose d’efficace… Je compte pas o/c donc pas besoin d’un truc trop performant…
Disons que 50€ ça serai raisonnable… Je dois ptetre deja avoir un ventilo qui traine pour fixer sur la tour…
tu peux décrire ta configuration de refroidissement? l’idéal est un ventilo a l’avant qui aspire de l’air, et n ventilateur a l’arriere qui l’extrait du boitier :wink:
l’
L’Hyper TX est sympa et pas trop cher : 25€
http://www.materiel.net/ctl/Radiateurs1/24…TX_Intel.html
SI tu veux overclocker ton proc ya ce andy samurai master (40 €)
http://www.materiel.net/ctl/Radiateurs1/27…rai_Master.html
J’en ai tout simplement pas, je me suis jamais vraiment soucié de ça…
tu as quoi comme boitier?
Je sais pas exactement, un truc que j’avais payé dans les 80€ il y a 3ans il me semble… Pas vraiment adapté pour le refroidissement, c’etait pas vraiment une préoccupation à l’époque, enfin en tout cas j’y avais jamais fait attention…
tu n’as pas une facture, une indication dessus… ?
Tu pourrais éventuellement nous faire des photos/décrire les emplacements pour ventilo?
Je vais chercher et prendre des photos
:jap: tu sais comment les uploader?
Il faut: photo de la facade arriere, de coté (celui que tu peux ouvrir), et de la facade avant, si possible démontée :jap:
http://img329.imageshack.us/img329/5589/img0081pc4.jpg
http://img503.imageshack.us/img503/9569/img0080yg3.jpg
http://img503.imageshack.us/img503/2653/img0079xv4.jpg
J’ai pas démonté l’avant mais je pense pas qu’il soit possible d’y mettre un ventilo… Par contre il y a la place pour en mettre un sur le dessus et un à l’arrière…
OK te faut deux ventilos 8 cm : un qui envoie 'ai sur le dessus de l’UC
un qui le fait sortir derrière
Et tu as de la pl ace pour en mettre un sur la paroi que tu bouges pour ouvrir le PC?
Tu peux nous donner le diametre des emplacements ventilo?
moi je dit que le ventilo du proco est mal fixé aux CPU :jap: sa arrive tres souvent ! il y a un petit espace entre le CPU et le ventirad :wink:
sinon recupere des ventilateur et met les a ton boitier (3€ le ventilateur sa vas pas te tué ) :paf:
ou sinon investie dans un bon boitier style nine hundered :super:
dans ce cas le CPU serait cramé :neutre:
pas forcément :neutre:
rajoute de la pâte thermique, ca fait des miracles
s’il n’y a pas de contact CPU/cooling ca crame :neutre:
c’est ce que je croyais, mais je crois que les CPU se ralentissent quand ils chauffent trop…
Je viens de fixer un petit ventilo au dos de la boite pour aspirer l’air vers l’extérieur, ça m’a pas l’air de changer grand chose…
L’emplacement pour les ventilo c’est du 8cm…
Possible que le ventilo du proc soit mal fixé, je m’y suis déjà pris à plusieurs reprises, le système de fixation est pas super pratique… Je vais démonter/remonter encore une fois…
Sur la plaque latérale qui ferme la boite, il y a pas d’emplacement pour fixer des ventilos, mais je peux remédier à ça facilement avec un ptit coup de perceuse… Quel genre de ventilo je pourrai y fixer?
Merci à tous pour vos réponses : )
