et ça arrive de manière aléatoire généralement en jeu … mais personnellement , je ne pense pas que ce soit du a le température.
et oui ça arrive lors de sollicitation du CPU et du GPU … généralement en jeu ( cod4, red alert 3, ect … ) et aussi je ne sais pas si ça a une incidence en soirée ( entre 17h et 19h )
par contre , j’ai Pc Probe de Asus => et je n’ai jamais d’alarme de température ( placé a 35° pour le CPU et 45° pour la MB ), c’est pour quoi je suis un peu déstabilisé.
as tu configurer ton pc pour qu’il ne redémarre pas en cas d’erreur systeme si ce n’est pas le cas fait le et au prochain plantage tu devrait voir un ecran bleu. pour ce faire panneau de configuration> système> avancé> démarrage et récupération clike sur paramètres puis tu décoche redémarrer en cas d’erreur système. Si tu voit des ecrans bleu quand ca plante ca pourrai venir de la ram
a plus
les deux prog que tu m’as recommandé cafardo sont explicite core1 : 32 ° et core2 : 40°
Mais ! je viens de le mettre à « l’épreuve » avec 20 min de Cod 4 et les valeurs lors de la partie reste inchangé … ( étrange )
j’ai subi à nouveau un redémarrage intempestif et j’ai été immédiatement aux nouvelles dans l’observateur d’évènement de windows… ce qui ne m’as rien appris … il ne détecte aucune erreur, ni de crash , ni rien du tout… ce qui me laisse perplexe …
Ventirad bien fixé ? (Si la sonde merde, il est possible que ton proco chauffe trop en charge sans que tu le sache…)
Tu as également moyen de tester avec un autre CPU (un pote TRES sympa…) ?
Sinon une alim’ défectueuse est également possible… voir une barrette de Ram (test avec une seule barrette, puis l’autre)
Edité le 11/04/2009 à 23:24
Ho désolé Carafdo, je n’ai pas fais tout a fait exprès . ( en fait j’étais persuadé que c’était « cafardo »)
pour ce qui est de l’alim… je ne sais pas comment faire pour la tester… mais pour moi elle fonctionne …
Par contre information que je pense importante c’est que apparemment ça plante en jeu , durant l’utilisation d’un jeu ( là j’ai fait un test de 20 min de Cod4 et ça a planté )
donc , je pense plus à un souci de GPU … je vais voir si mes drivers sont a jours et si ce sont eux qui posent problèmes.
pour la ram , j’ai testé et les deux barrettes sont ok .
