Bonjour à tous !
Voilà, j’ai installé sur une ASUS P5AD2 PREMIUM deux DD.
1 RAPTOR 74 Go et un CAVIAR 250 Go sur connexion SATA en mode standard IDE
Dans le BIOS, ils sont reconnus et aux bonnes capoacités
Quand je lance l’install de XP, les DD sont bien detecté puisqu’en mode ide sur les sata mais là, le 74 Go est reconnu avec une taille d’environ 70400 Mo, et le 250 Go (plus grave) à 131200 Mo environ
QUE FAIRE ???
PS sur les DD, il y a un cavalier positionné pour la fonction SSC ( Spread Spectrum Clocking, si cela peut aider
Thanks
c’est normal le cd d’install windows n’est pas compatible lba48
configure avec les outils constructeurs ou alors après avoir mis le sp2 tu repartitionnes dans win si l’os n’est pas dessus, si l’os est dessus tu crée juste une partoche avec l’espace non alloué
edit, je parle du 250go, le 74go c’est normal qu’il ne fasse pas juste 74go après formatage.
pour le 74 go, c’est normal car avec la converssion 1mo = 1024ko bah ya des ecarts a la fin. ton disque fait reelement 74 millions d’octets. sinon pour le 250go, je crois qu’il faut rajouter une clé dans la base de registre sous XP pour qu’il les gere. fais une recherche sur google
jcrois que c’est ca : http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;fr;303013
Ok merci, je vais où pour cela ?
le sp1 suffit puis tu vas sur gestion dd puis par magie tu as le reste de ton dd a partitioner par xp soit par partition magic
