Salut à tous ! Je voulais savoir si certains d’entre vous pouvaient me conseiller au sujet des alims / ventilos de proc, parce que à chaque fois que j’achete une alim "dite silencieuse" je me fais arnaquer… Là je change de config (merci à ceux qui m’ont aiguillé dans mon post précédent), la voilà :
Core 2 Duo E6600
P5W DH ASUS
Radeon x1900GT Saphirre
1 ou 2 Go de DDR2 6400 en corsair
2 lecteurs + 2 ou 3 disques durs
Que prendre a votre avis (ventilo de proc + alim + ventilo de CG) ?? Merci d’avance !
On va quand même répondre, 0 Db = impossible, le composants électriques eux même émettent du "bruit".
Inaudible =
_boitier sans ventilos (donc aucun flux d’air)
_ CG passive, pas de bol une X1900 GT ça chauffe, donc impossible.
_ E6600 avec rad passif type Noctua ou HR-01, manque de bol aussi, pas de ventilo de boitier pour le flux d’air, donc un radiateur qui bien que le must du moment ne va pas suffire au proco
_ Alim passive…pas de bol non plus, ça chauffe trop avec tout le passif.
_ Puis manque plus que des DD a base de mémoire flash…
Donc en gros, oublie :neutre: , prend des ventilards silencieux, ou acheter une solution a base de VIA Nehemia 800 Mhz, la le passif sera au poil, mais pas les perf :ane: .
Oui alors bien sûr… je m’attendais à une réponse de ce genre là !! Ptdrrrr Quand je dis 0 DB j’exagère un peu, mais c’est pour bien faire comprendre mon intention :icon_biggrin:
Bin moi pour l’alim je te conseille Seasonic: la S12-500 ou la S12-600, n’étant pas expert en consomation je ne sais pas vraiment quelle puissance il te faut mais coté silence elles sont parfaites et coté tensions aussi :sol:
