Recherche controller sATA pour installer XP pro sur un DD vierge
Je possède un PC portable Toshiba Satellite A100-949 modèle PSAA9E, dont le disque est mort. Le pc s’allume normalement, donc avant de me lancer de l’aventure je fais une recherche sur le web et je vois qu’il faut un un controller sATA à integrer au disque d’installation de Windows afin de permettre à ce dernier la reconnaissance du DD. Je voudrais installer Win XP Pro dessus ! D’une ou trouver ce controller je n’ai pas réussi à le trouver ou alors je suis passé dessus sans savoir ce que c’était :-S D’une autre est-ce que l’integration au CD d’installation de windows est dur ?
Merci d’avance
Mtrains
Salut Mtrains,
dans le bios as-tu activé la prise en charge SATA et désactivé le RAID ?
a+
salut
sur le site de Toshiba tu trouvera ce driver que tu peu integrée avec xplite telechargement.zebulon.fr…
c’est assez facile
Mais si a la base ton pc avais vista le driver pourra etre introuvable pour evité les downgrade
A la base le pc avait Windows XP Media Center !
J’ai regarder sur Toshiba mais je ne vois pas de sATA controller, à moins que cela soit BIOS Update ou Hardware Setup ? Merci d’éclaire ma lanterne :confused:
A Vyger dans quelle catégorie ce trouve la prise en charge en SATA ? (Principal, Avancé, Affichage, Sécurité ou Demarrer)
Car je ne trouve pas:(
Merci à vous deux pour vos réponses :slight_smile:
8B. Installing the Windows* XP INF Files Prior
to OS Installation
  • 8B. INSTALLING THE WINDOWS* XP INF FILES PRIOR TO
  •  OS INSTALLATION
NOTE: The Windows* XP OEM Preload Kit distribution CD contains
a setup directory with all the base operating system
setup files and installation programs (WINNT.EXE and
WINNT32.EXE).
The name of the directory may vary depending on the
distribution CD (e.g., \I386).
  1. Create the following directory structure under the
    $OEM$$$\INF
  2. Copy the Windows* XP INF files from
    \XXXX\WinXP to the directory
    created in Step 1 above:
    $OEM$$$\INF
    NOTE: XXXX is the directory name for the chipset of
    interest. Refer to Section 8 for more details.
  3. Create the following directory structure under the
    $OEM$$1\drivers\IntelINF
  4. Copy the Windows* XP INF files AND the catalog files
    (.CAT) from \XXXX\WinXP to the
    directory created in Step 4 above:
  5. Either modify the default Windows* XP installation
    answer file, UNATTEND.TXT, located in , or create a customized answer file. The
    answer file must include the following information:
    [Unattended]
    OemPreinstall = Yes
    OemPnPDriversPath=« drivers\IntelINF »
    A sample answer file for preloading the Intel(R) Chipset
    Software Installation utility files is available:
    \XXXX\WinXP\INFAnswr.TXT
    If you are a computer manufacturer, refer to the Microsoft*
    Windows* XP Guide to Unattended Setup for more information
    about Windows* XP answer files and unattended installations.
    For more information about the $OEM$ folder, refer to the
    Microsoft Windows* XP OEM Preinstallation Kit (OPK)
    User Guide. If you are not a manufacturer, refer to the Microsoft
    Windows* XP Deployment Guide.
  6. Run « WINNT.EXE /u: /s: » to install Windows* XP.
enfin regarde dans le fichier read me du driver Chip Set Utility
Merci Riri :slight_smile:
c’etait sa ou pas?
Edité le 09/09/2008 à 21:11
Oui c’est bon ça a marché ! Merci beaucoup :):slight_smile:
