Bonjour à tous,
tout d’abord je précise que j’ai fait des recherches sur le sujet, je reconnais être passé sur un autre forum (mais je n’ai pas eu une seule réponse) et je suis au bout du rouleau !
Mon problème:
Depuis quelques temps, mon pc reboot de manière brutale (parfois dans les jeux, parfois sous windows), apparemment de manière aléatoire. L’écran s’éteint, le ventilo de la carte graphique se met à tourner à fond, j’ai parfois encore le son (parlant par exemple dans mumble), et je suis obligé d’éteindre le pc en laissant appuyé le bouton power (mais parfois le pc redémarre de lui même).
Pensant un moment qu’il s’agissait de la CG, j’ai changé celle ci, mais quelle mauvaise surprise quand le problème est réapparu avec la nouvelle…
Je pense que le problème vient de l’alimentation (je précise que j’ai testé la mémoire avec l’utilitaire de windows 7 qui nécessite de relancer le pc en mode dos et que tout est ok, j’ai aussi testé en enlevant les barrettes une par une).
Certaines tensions affichées par speedfan sont étranges (d’ailleurs, à quoi correspondent le -12V et -5V ??).
Certaines températures sont incroyablement basses , ce qui n’était pas le cas avant… Je sais que certains logiciels ne marchent pas très bien , mais à ce point…
Le fait que les températures/tensions paraissent autant aberrantes sur speedfan ne peut-il pas faire penser à un problème de carte mère ?
http://img213.imageshack.us/img213/2756/sanstitreruk.png
Uploaded with ImageShack.us
Pour infos, voici mon matériel :
Antec Performance One P182
Corsair TWIN2X2048-6400C4 - Twinx 2 Go (2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC6400 XMS2 auxquelles j’ai rajouté une barrette de 2Go de la même marque (et même caractéristiques)
Corsair VX550W - Alimentation 550W ATX 12V 2.2
Gainward Bliss 9800GTX - 512 Mo TV-Out/Dual DVI - PCI Express (NVIDIA GeForce 9800 GTX) → remplacée par une ATI 6870
Gigabyte GA-EX38-DS4 (Intel X38 Express) - ATX
Intel Core 2 Quad Q9300 - Quad Core Socket 775 FSB1333 cache L2 6 Mo 0.045 micron
Lite-On LH-20A1S - DVD(+/-)RW/RAM 20/8/20/6/12 DL(+/-) 8/8x CD-RW 48/32/48x SATA
Samsung SpinPoint T - HD321KJ - 320 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA II
Questions:
- Vu les symptômes, mon alimentation est elle vraiment en cause ?
-Mon pc n’ayant pas été branché sur une prise de terre pendant plusieurs mois, est ce que mon alim a pu en faire les frais ?
(je ne peux pas tester avec une autre alimentation n’en ayant pas en stock)
-Plus je cherche sur les forums, plus j’ai l’impression que mon problème peut provenir de n’importe quel composant, je n’en peux plus !
je rajoute des rapports d’OCCT sur la carte graphique dans un premier temps (vu les symptômes décrits)
http://img574.imageshack.us/img574/4226/2010111422h38vcore.png
http://img405.imageshack.us/img405/6136/2010111422h38volt3.png
http://img820.imageshack.us/img820/7119/2010111422h38volt5.png
http://img688.imageshack.us/img688/2506/2010111422h38volt12.png
EDIT: il y a du nouveau : le problème est de plus en plus fréquent (notamment le soir, peut être simplement parce que le pc a tourné la journée), mais SURTOUT :
Le problème n’apparait pas que sous windows, puisqu’il est apparu alors que j’étais dans les menus du BIOS.
Peut être cela permet il de préciser d’où vient le problème ?
D’ailleurs je n’arrive plus à démarrer windows, car le problème apparait avant que windows arrive sur le bureau (il faut dire qu’il met longtemps à se lancer depuis que le pc a planté pendant l’écran de chargement de windows)
Edité le 15/11/2010 à 20:32
