voila j ai récupéré une carte mère avec son processeur
c est pas du matériel tout recent, mais pour faire un peu de réso, cest suffisant donc j aimeré le remettre en état.
la carte mère : Intel 845/ICH2 - 4xSDRam - AGP(4X)/6xPCI - Udma 100 - 4xUSB - audio
le processeur, un P4 environ 1,6ghz
j en sais pas beaucoup plus
le probleme se remarque dès l installation d’XP.
donc je met le cd, le formatage se passe bien, les premiers fichiers se copient normalement, et le pc redémarre pour poursuivre l’installation d’XP ( passage de la clé et des paramètres)
je vois l’écran de démarrage qui permet d’aller dans le bios, mais juste après le pc reboot brutalement.
je pensais a un conflit matériel, mais j ai deja essayé de changer de carte graphique, de disque dur, de nappes, de ram
Non jai mal lu, ben si cé pa ta ram, jvois pa tro,
ta pa de diskete dans ton lecteur ?
demmarre en mode sans echec si tu peu
Ou alors démarre avec le minimum de composant,
oui, puisque actuellement le hdd est dans un autre pc en parfaite santé…
moi j voyé bien le proc ou la carte mère qui serait touché
c est possible pour ce type de symptome? et si oui, ce seré plus la carte mère ou le processeur,car ca, je peux pas tester…
que les barrettes passent sur un autre pc ça ne veut pas dire grand chose, certaines mobos sont plus exigeantes que d’autres. une passe ou deux de memtest c’est vite fait pour écarter ce problème.
petite question : ta séquence de boot est ok ? ta partoche est bien active et fixée ?
pas souci pour la partition a mon avis
pour memtest, j veux bien mais j suis vraiment pas convaincu, ja i du tester le pc avec 4 barrettes de 128 et une de 256 pour toujours le meme resultat…
ou alors mon "stock" est vraiment en movais état!! lol
c’est quand mm bizar que tu puisses arriver à installer Windobe quand mm… je reste perplexe. Mais je change d’opinion et j’opte également pour la RAM ou alors un défaut de la carte mère. Si tu peux essayer de configurer ton bios avec le minimum de périf, juste laisser le srtict minimum. Enlève aussi toutes les optimisations de cache etc.
pour repondre a tout le monde :
-j ai testé plusieurs disques dur, mais toujours un seul a la fois
le résultat, c est ce que je décris plus haut, c est a dire que l installation se bloque dès le début, juste après le redémarrage qui suit la serie d’écran bleu (la ou on formate et on choisit sa patition d install). on voit le chargement du bios, et puis,beeeep , plus rien… :??:
bon ben j crois que j ai résolu le probleme…lol
y pu rien qui tourne, meme le ventilo du processeur ne demarre plus, j ai testé l alim quand (un ptit doute!) mais non, c est bien la carte mere…
tant pi j oré essayé
